Зарядное для авто на ATMEGA8
| | Сообщение # 31
voolum
Постов: 18
Я пробовал с начала с прошивкой RU- она глючит до ужаса, в ней как раз у меня на 15-й ноге нет нечего вообще. Поставил EN прошивку, на 15-й ноге стало появляться напряжение. Но то что вы сейчас описали. Измерить на 24 и 25 ноге не могу нечего, осциллограф "забивается" сразу какими то всплесками которые на всей схеме появляются, если попытаться измерить выходы на 24 и 25 ноге, то схема вообще тут же "повисает". Постоянно исчезает измерение подключенного АКБ- пишет "нет батареи" а потом само собой появляется. Измеряемое напряжение на АКБ скачет на показаниях вольтметра дисплея в один вольт! То 12,01 то 13,02 и так в верх и вниз носится. Ток то же самое,от 300ма до 1,2А прыгает как олимпийски медалист. Причём конденсаторы после моста 8400мф стоят, и трансформатор на 10А запросто тянет, мост импортный на 75А. . Ток в меню можно ставить какой угодно но на экране он всё равно 0,5А. Причём схема стабильно уходит в аварию через 10..15 секунд, и хоть что с ней делай. На выходе МК не ШИМ идёт а какие то шумы и всплески не похожие на ШИМ вообще. Пара раз "английская" прошивка просто глюкнула и на экране квадратики поскакали. Я возлагал на конструкцию надежды- сделать простенькое ЗУ, но не судьба видно. В общем конструкция в утиль. Сырая и не рабочая.
| | Сообщение # 32
nolpofaze
Постов: 442
voolum, а вообще, какие у Вас требования к зарядному устройству? Как по функционалу, так и по прошивке?
| | Сообщение # 33
voolum
Постов: 18
По функционалу меня это как бы устраивало (если бы работало) 1. рег тока от 0,1А до 10А 2. Таймер который сам выставляю 3. обязательно режим десульфурации и восстановления. 4. С дисплеем и минимум кнопок. Иначе пенсионеры для которых хотел сделать в подарок потом весь моск вынесут. Сначала хотел для одного сделать но нарисовался уже второй, был дома вчера и увидел что делаю. В принципе это и всё что нужно. Почти все конструкции в сети или сильно ограниченные или под задачи самого хозяина делались. Слишком примитивное ЗУ не очень хорошо, я честно говоря не люблю неожиданностей как раз было уже давно, замкнули пластины АКБ оставленного в гараже с простеньким ЗУ и трансформатор сгорел с дымом и фейерверком, соседи чуть было пожарных не вызвали.
| | Сообщение # 34
nolpofaze
Постов: 442
В обсуждаемом здесь устройстве, есть режим КТЦ, но он никогда работать не будет. Скорость нарастания тока настолько медленная, что через 1 сек он (ток) вряд ли достигнет значимой величины, как при заряде, так и при разряде.
| | Сообщение # 35
voolum
Постов: 18
Это устройство полагаю обсуждать уже нет смысла. С ним всё понятно. Если бы были исходники и программист по "атмелам", то наверное можно было бы исправить прошивку. Я в программировании увы не силён. Конструкция интересная и простая. Мне она понравилась именно схемотехникой, драйверы транзисторов можно конечно другие применить. Даже IGBT наверное можно было бы вместо полевушников ставить если с оптро драйверами. У меня IGBT как грязи всяких. Я рентген техник, а там этого добра- море... Кто знал что автор так изыскано "пошутит" с прошивкой....
| | Сообщение # 36
Цитата voolum (  ) Кто знал что автор так изыскано "пошутит" с прошивкой. Это не автор. Это всего лишь человек, который просил написать для него прошивку и испытал ее. Автор этой прошивки живет совсем в другом месте и не ведает что работает а что нет в его прошивке. Плохо то, что приставка не совершенствуется, а редактируется под хотелки каждого человека и обростает все большими и большими проблемами. Посмотрите, там есть куча прошивок, может что и рабочее.
| | Сообщение # 37
На радиокоте есть такая схема на тиристоре. Но вроде никаких востановлений там нет.
| | Сообщение # 38
voolum
Постов: 18
Меня вот эта заинтересовала тут на сайте: http://radioskot.ru/publ....1-0-953 Правда есть нюанс, нужно переделывать БП от компа на увеличение вых. напряжения. Если не удастся выкрутить его до 15в подстройкой напряжения.
| | Сообщение # 39
Цитата voolum (  ) Если не удастся выкрутить его до 15в подстройкой напряжения. В этом зарядном контролер сам регулирует выходное напряжение с выхода импульсного блока питания.
| | Сообщение # 40
voolum
Постов: 18
Если я правильно понял вас, то у-во само подстраивает выход БП? А куда тогда подключается Х3 "выход управления". Я подумал что это идёт на "запуск БП", раз АТХ БП применяется там, значит у него должен быть запускающий сигнал. Не могли бы по подробнее объяснить как он регулирует выход с БП? В статье я не понял нечего про это.
