  • Страница 4 из 5
  • 5
Расширенный Автополив растений
Сообщение # 31
  Постов: 1790   Друзья
А где гарантия что блоки из поднебесной работают правильно?
Сообщение # 32
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Ну да, гарантий нету. Да и купить можно всегда, даже если задумка провалится. Тем более что все есть в наличии и покупать ничего не надо,
Сообщение # 33
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
я себе брал датчики влажности почвы и датчик освещённости, года два назад. Датчики для почвы в виде вилки работают до сих пор в цветочных горшках. Там ломаться нечему. А датчик освещённости переделал на ночное включение подсветки в огороде, так что можно сказать то же работает.
Сообщение # 34
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Вот два варианта, да простят меня модераторы:
Файлы: 0178507.jpg (211.6 Kb) · 7807717.jpg (74.5 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 1790   Друзья
К сожалению цветочный горшок и грядка - разные вещи. В огороде надо на большую глубину измерять. И простые датчики на постоянном токе работают нестабильно. Влияет характер почвы. Если уж и покупать, то тогда профессиональное изделие.
Сообщение # 36
krupgena
  Постов: 181   Х
Или готовый урожай на те же бабки ! biggrin
Сообщение # 37
Stenya
  Постов: 46   Друзья
На фото, датчик освещения, че там за микросхема? Это же такая же фигня которую можно и самому сделать, в чем преимущество? Что это покупное?)
Добавлено (07.04.2017, 00:10)
А... Там lm393 я как раз собрал такой)
Добавлено (07.04.2017, 00:11)
Правда второй выход, еще не применил.
Сообщение # 38
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Для этого и существует отстройка на плате и разницы нет, что в горшок что в грядку! Если конечно у тебя в огороде модуль заземления не закопан и провод нуля мимо счётчика не идёт! biggrin
Добавлено (07.04.2017, 17:00)
на фото нет датчика освещения, это датчик влажности.
Добавлено (07.04.2017, 17:02)
Это на какую? Ты что редиску на пол метра в землю сажаешь! biggrin
Сообщение # 39
  Постов: 1790   Друзья
Я знаю как мой товарищ еще в начале 90х занимался подобной темой. И помню с чего началось и чем закончилось. Жаль что не взял тогда окончательную схему. Но у него работало стабильно в огороде и зимнем саду. И оно не похоже на эту игрушку. Почитайте сх форумы. Там иногда с такими проблемами сталкиваются. И почву надо промочить не на 2...3 см, а как минимум сантиметров 20...30 и при этом не образовав на поверхности болото. есть много еще всяких тонкостей. И электроды надо правильно выбрать, что бы не было гальваники. И еще может что то всплыть что мы не подозреваем.
Сообщение # 40
  Постов: 1790   Друзья
Цитата СамСамыч3238 ()
зачем изобретать велосипед
Ну во первых зачем вообще что то делать, все можно купить, если нет того хочется - значит оно не нужно. Во вторых - а если хочется самому что то сделать, лучше чем есть, иначе, ну и т. д.
ТС говорили про капельный. Пока но думает про обычнвй полив. Так что оставим ТС право выбора.
  • Страница 4 из 5
  • 5
