Расширенный Автополив растений
| | Сообщение # 11
bess0571
Постов: 188
Цитата Stenya (  ) то они будут все время держать реле включеными, а это плохо. А можно соединить датчики последовательно, датчик влажности подает питание на датчик освещенности, тот в свою очередь включает уровень воды,а этот включает насос, после полива в дежурном режиме остается лишь первый.
| | Сообщение # 12
Stenya
Постов: 46
Да, тоже так думал изначально, но лучше все измерять в реальном времени и выводить красно/зеленый индикатор состояния каждой системы. В таком варианте можно будет добавить сигнал об критически сухой земле в независимости от остальных датчиков и другое что нибудь. А если запускать поочередно так не получитсяДобавлено (06.04.2017, 10:03) --------------------------------------------- Да и не так функционально, как более эстетично будет смотреться панель с показаниями всех датчиков)
| | Сообщение # 13
Постов: 1790
Опять же не забываем про переходные процессы при подключении питания. Могут быть ложные срабатывания. Так что надо все держать под напряжением, т. е. включенным. Ну и информативность хорошо. Так что лучше как вы хотите. Определитесь с датчиком влажности. Два контакта в почву не работают, проверено.
| | Сообщение # 14
bess0571
Постов: 188
И не забываем, что почти адекватно работать, данная система будет лишь с цветочным горшком. Для больших территорий лучше и экономичней капельный полив.
| | Сообщение # 15
Stenya
Постов: 46
Я собирал датчик влажности, правда на транзисторах и проверял в горшке, вроде как работало. В земле хз. Если не получится тогда вобще смысла в затеи нету. Тогда прийдется делать капельный полив, а насосом с датчиком уровня закачивать воду в бочку на высоте
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
На сайте ВРТП есть интересная для вас тема.
| | Сообщение # 17
Stenya
Постов: 46
Ну датчик влажности почвы поставить в одно открытое место, и на основании этого поливать или нет. Летом все равно поливать нужно каждый вечер, исключением есть только дни когда идут дожди. Думаю с этим датчик справится. Четкости показаний влажности не нужно, только мокрая земля или суховатая
| | Сообщение # 18
Постов: 1790
Для больших площадей применяют несколько датчиков и соединяют логикой. Так делали в теплицах раньше. Сейчас не знаю, не сталкиваюсь. Для своего огорода наверное самое простое это капельный полив. Можно добавить автоматику на наполнение резервуара и отключения во время дождя и после него.
| | Сообщение # 19
Stenya
Постов: 46
Еще одна проблема возникла в этой схеме, это переходной режим последнего датчика. Примерно оно будет так. Первый, уровень воды дает добро. За жаркий день второй, датчик влажности дает зеленый свет, остается дождаться вечера, то есть показания светорезистора, который на пороге будет то и дело включаться выключаться. Тут нужно будет как то этот процесс стабилизировать
| | Сообщение # 20
bess0571
Постов: 188
Цитата Stenya (  ) датчик влажности почвы поставить в одно открытое место, и на основании этого поливать или нет А в другом месте может уже быть болото Да и поливать все же лучше теплой водой.
