Расширенный Автополив растений
| | Сообщение # 21
Stenya
Постов: 46
Да, капельный полив лучше по всех параметрах и проще в изготовлении. Но не напасешься столько труб и шлангов чтобы охватить все, тут выступает на первое место разбрызгивательДобавлено (06.04.2017, 10:41) --------------------------------------------- Теплой водой оно то лучше, но годы уже поливаем с колодца, все лучше чем с водопровода
| | Сообщение # 22
bess0571
Постов: 188
Stenya, тогда полив по таймеру и датчику дождя.
| | Сообщение # 23
Постов: 1790
В датчиках освещенности надо использовать гистерезис и не будет "болтанки". Но тут могут возникнуть проблемы с ложными срабатываниями в пасмурную погоду и т.п. Так что если и поливать, то ночью. Про теплую воду конечно хорошо, но поля поливаются отнюдь не теплой водой. Да еще и днем. Правда сейчас все больше капельное встречается.
| | Сообщение # 24
Stenya
Постов: 46
Получается первым делом нужно собрать датчик влажности и посмотреть как он себя поведет в полевых условиях, а после уже смотреть есть ли смысл продолжать. Просто каждый вечер по 40минут уходит на полив, и если раньше время на это было, то сейчас даже некому насос включить и выключить в нужное время. давно так то хотелось это дело автоматизировать
| | Сообщение # 25
bess0571
Постов: 188
Цитата ctc655 (  ) но поля поливаются отнюдь не теплой водой У нас поливаются с реки, гораздо теплее воды из колодца.
Цитата Stenya (  ) насос включить и выключить в нужное время таймер
| | Сообщение # 26
Stenya
Постов: 46
Таймер можно, но А если дождь пошел? А если в колодце воды мало?Добавлено (06.04.2017, 11:42) --------------------------------------------- Летом в засуху, вода в колодце очень медленно восполняется. Если оставить на самотек, можно насос сжечь
| | Сообщение # 27
Постов: 1790
Я для себя пока только вижу сложность в датчике влажности почвы. В свое время товарищ себе для зимнего сада возился. А остальное решаемо. Можно на контроллере, если умеете программировать. Я, поскольку только учусь программировать, делал бы на микросхемах. На первый взгляд их не много понадобиться. А потом бы в зиму спокойно переделал бы. Опять же датчики откатались бы. Стали бы понятны нюансы работы.
| | Сообщение # 28
Stenya
Постов: 46
Программировать я умею, только врядли веб программирование типа php,mysql... тут чем то поможет )))
| | Сообщение # 29
Постов: 1790
Да и я паскаль и фортран знаю. Но они здесь не при делах. С микроконтроллерами современными пока только начинаю разбираться. Так что мне пока много проще собрать конечный аппарат на логике, чем написать программу. Хотя она должна быть и простой.
| | Сообщение # 30
СамСамыч3238
Постов: 218
Если долго мчаться, что то и получится! Главное что бы сезон полива не закончился! Я понимаю конечно-каждому своё, но я бы лучше приобрёл готовые и отлаженные модули на том же всем известном интернет магазине из поднебесной. Цена копеечная. А собрать их до кучи и запустить дело нескольких дней, зато без всяких ложных сработок и отказов.
