Схема регулятора мощности и его настройка
| | Сообщение # 31
sexzek
Постов: 196
13265, нашел один ку202
| | Сообщение # 32
NKR13265
Постов: 2544
sexzek, с какой буквой?
| | Сообщение # 33
sexzek
Постов: 196
13265, ку202н
| | Сообщение # 34
NKR13265
Постов: 2544
sexzek, норм собери схему и настрой так чтоб напряга была та что тебе нужно (предел) потом померь сопротивление и ставь такой же но постоянный и еще один переменный
| | Сообщение # 35
222
Постов: 95
Ребят тут дед попросил сделать регулятор в клетку птицам!Вот решил делать по последней схеме 13265 но только не понятно, что там за палочки в резах? думаю так, те что снизу 2ватники, тот что справа один 1ватник, так? и с транзисторами я не разу пока не связывался.....Как подключать? например та ножка что со стрелкой это эмитер?Охлаждение им надо? а д814г это стабилитрон? а диодный мост надо самому делать?какие диоды?
| | Сообщение # 36
NKR13265
Постов: 2544
222, резы верно но крайний не 1 а 0,5 ватт резы верно стрелку-эмиттер охлаждение не надо а стабилитрон можно любую с напрягой 11-14в а диодный мост сделай из диодов с напрягой 300 и более вольт и стоком хорошоб 3-5А
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
Да, стрелка - эмиттер, охлаждение не нужно, стабилитрон. мощность резисторов обозначение:
Диодный мост можно взять готовый на 2-5А.
| | Сообщение # 38
222
Постов: 95
а ку 202л это теристор?а его как подключать?
| | Сообщение # 39
NKR13265
Постов: 2544
222, как как по схеме вот так
| | Сообщение # 40
222
Постов: 95
13265, тоесть управляющий электрод на схеме отходит в сторону?
