Электропастух - простая схема
Сообщение # 181
sany70
  Постов: 4   ОК
нормально все, чтобы не зеркалить под термосфетную бумагу.
распечатываем накладываем греем утюгом, травим сверлим и все на место встает
Сообщение # 182
Sam
  Постов: 2341   U
sany70, Я про то, что все элементы, и SMD и выводные на одной стороне (верхней)...Так не делается.
Сообщение # 183
sany70
  Постов: 4   ОК
понятно, удалите все.
Сообщение # 184
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата sany70 ()
удалите все.
Просто перенеси всё на нижнюю сторону.Шелкографию оставь сверху.А потом зеркаль или не зеркаль...как захочешь. smile
Перемычки не забудь удалить с нижнего слоя.
Сообщение # 185
sany70
  Постов: 4   ОК
исправил
Файлы: 6435477.dip (99.1 Kb)
Сообщение # 186
Sam
  Постов: 2341   U
sany70, Текстолит двусторонний что ли будет?Если да, тогда нормально.Если нет, тогда верхний слой ни к чему.
Файлы: 2088714.png (150.1 Kb) · 5090758.png (77.4 Kb)
Сообщение # 187
AZAWAT
А заземление на плату надо?
Если да то куда
Добавлено (05.06.2017, 20:08)
Если да то куда
Сообщение # 188
ivanov2709
  Постов: 250   Друзья
Если да то куда
минус надо заземлять
Сообщение # 189
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Здравствуйте. Примите меня с моим творением, которое родилось после долгого и тщательного изучения страничек данного форума.
Спасибо всем кто принимал участие в решении вопросов создания электропастуха, думаю, что и я внесу свою посильную лепту.
Схема собрана на текстолитовой плате практически навесным монтажом.
Канифоль пока не убирал с платы. Как сделал, так сразу испытывать.
Файлы: 6786626.jpg (89.6 Kb)
Сообщение # 190
XNKh32
  Постов: 95   ОК
Вот еще фото, тут я добавил кондер на 2200 мкф. Но изменений не заметил на слух ивид искра не изменилась.
Добавлено (15.06.2017, 12:27)
Все заработало практически сразу после включения питания. Питаю гелевым аккумулятором 12 в 2 А. Есть вопросы с знатокам.
1. А увеличится ли чуток мощность с заменой транзистора?
2. Стоит ли заменить аккумулятор на с большей силой тока?
3. Нужно ли при всем этом поставить более мощную катушку зажигания?
4. Транзистор ощутимо греется, это нормально?
5. Кто пробовал эту машинку в реальных условиях?
Это мой не первый пастух, а третий или уже четвертый. Все собраны по разным схемам, ни один не оправдал моих ожиданий. К на счет этого, какие отзывы.
ПС. Нужно пасти 220 кг свинопапку и таких же свиномамок.
Файлы: 0978493.jpg (96.2 Kb)
