Gauss Gan
| | Сообщение # 71
[)еНиС
Постов: 3074
Сергей-78, скорости хватит, та же STM например с запасом скорости хватит... есть еще один камень подводный ЭМИ от катушек может рубить мк
| | Сообщение # 72
Тёмыч
Постов: 759
Цитата[)еНиС (  ) ЭМИ от катушек может рубить мк [)еНиС, об этом то я не подумал...
| | Сообщение # 73
msmmmm
Постов: 891
Сергей-78, давай прикинем с цифирями. Начальная скорость пули АК-47 -- 715м/с. Если бы пуля весь путь в стволе проходила с такой скоростью, то 1м был бы преодолен за 1,4 мс. Реально же пуля двигается с ускорением под действием расширяющихся газов от 0 до максимальной скорости. Но посчитаем по максимуму. Навешаем катушек через каждые 5 см. Расстояние от катушки до катушки с максимальной скоростью будет пройдено за 1,4мс/20=70мкс. За это время Тини2313, работающая с тактовой частотой 20МГц выполнит 1400 простых операций. Это на реальном боевом оружии и с разогнанной пулей. Для пукалки хватит и 1-4 МГц тактовой частоты. То же самое очень легко можно сделать и на аналоговой элементной базе. Я, пожалуй, поддержу Тёмыча. Не нужны там никакие задержки. Катушка должна дать ускорение и, в момент прохода переднего торца пули через середину катушки (а может и чуть раньше - не забываем об индуктивности), должна быть отключена. Возможно есть смысл подключать сразу две передние катушки, будет более равномерное движение. ЦитатаСергей-78 (  ) Все патроны должны быть идентичны. Это да, лучше одинаковые, но если отключать так, как предложил Тёмыч, должно работать и с разными.
| | Сообщение # 74
Тёмыч
Постов: 759
ЦитатаСергей-78 (  ) Вся настройка перестанет работать, стоить только поменять* патрон* да другой, с иной длиной, массой или материалом. Сергей-78, я тоже так думаю что для данного аппарата
ЦитатаСергей-78 (  ) Все патроны должны быть идентичны. По тому как, если уж клепать нормальное ружьё, то и на патроны надо не поскупиться.Добавлено (07.12.2016, 00:07) --------------------------------------------- Вот после всего прочитанного думаю: какое разумное число катушек можно использовать для максимального разгона снаряда (если не учитывать законодательные нормы - кто там его измерять будет )
| | Сообщение # 75
msmmmm
Постов: 891
Цитата[)еНиС (  ) ЭМИ от катушек может рубить мк Отодвинуть подальше, управлять катушками через оптроны с отдельным питанием МК, поставить магнитный экран, не такое уж там поле. Больше будет проблем от импульсных помех при переключениях.
| | Сообщение # 76
Тёмыч
Постов: 759
Ведь по сути можно создать такой агрегат, у которого начальная скорость полёта снаряда будет на много больше чем 715 м/с. Верно мыслю ?
| | Сообщение # 77
msmmmm
Постов: 891
Пуля в стволе преодолевает сопротивление трения о стенки, вязкого трения воздуха и инерции (движется с ускорением). На все это нужно затратить энергию. Тем бОльшую, чем больше начальная скорость пули на выходе. Тут только эксперимент... Но не видно пока электропистолетов на вооружении армий .
| | Сообщение # 78
Тёмыч
Постов: 759
Цитатаmsmmmm (  ) Но не видно пока электропистолетов на вооружении армий . msmmmm, да да, и думаю я что всё дело в очень низком КПД Иначе бедным воякам пришлось бы за собой тележку возить с АКБ для пистолета
| | Сообщение # 79
[)еНиС
Постов: 3074
объясните мне на кой черт МК если не формировать задержки? Тупо пуля перекрыла оптопару - запуск катушки? Так я уже говорил что перед катушкой вплотную ставим оптопару и не паримся. Если же оптовару между 2мя катушками по середине, там однозначно нужно задуржку иначе пуля долетит до оптопары катушка сработает а пуля даже еще и до катушки не долетела. По поводу ограничения сигнала накачки с этим справится любой ШИМ контроллер получше МК.
Я считаю МК логично использовать, если между катушками ставить 2 оптопары! Пуля вылетела с одной катушки, перекрыла оптопару, запустился таймер в МК, пролетела через вторую оптопару, таймер оффнулся. Посчиталось время, скорость, ускорение, и прочие параметры, которые возможно. На основе этого МК формирует задержку (или опережение как вам угодно) для включения следующей катушки. Так можно попытаться избавиться от привязки к конкретной массе снаряда
| | Сообщение # 80
Цитатаmsmmmm (  ) будет пройдено за 1,4мс/20=70мкс. За это время Тини2313, работающая с тактовой частотой 20МГц выполнит 1400 простых операций. Это на реальном боевом оружии и с разогнанной пулей. Для пукалки хватит и 1-4 МГц тактовой частоты. Может и так, я в МК не силен. Знаю просто от програмистов, (когда мене писали некоторые прошивки)что скорость реагирования может достигать сотен милисекунд. Накладывается опрос датчиков, опрос кнопок, вывод информации и так далее. Наверняка это все зависит от прошивки и задач поставленных на МК. Программистам виднее . Теперь по поводу датчиков. Мне кажется что наилучшим вариантом будет намотать еще одну катушку в качестве датчика. Разместить ее либо сразу же перед импульсной, либо внутри импульсной катушки. Тогда наверное удастся побороть проблемы с не идентичностью патронов. Как только внутри катушки датчика появится метал, сразу же пойдет импульс в силовую катушку. И не надо никаких задержек.
