  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Gauss Gan
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
ГДЕ КУПИТЬ ГАУСС ПУШКУ: GAUSS GUN ИЗ КИТАЯ
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПИСТОЛЕТОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВИНТОВКА ГАУССА
ПРОСТЕЙШИЙ ГАУСС ГАН
В общем бросил я преобразователь (пока бросил). Занялся тем для чего он собственно был нужен. Вот видео того что получилось.
Параметры: Кондер 680мкф 400В Но заряд всего 225В Трубка 8мм внутренний 9мм внешний, провод 0.5мм, количество витков примерно 300. Что под советуете?
Файлы: 4686555.png (9.9 Kb)
Оно работает! biggrin Можно поднять мощность и длину разгона.
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
MaestroРаботать то работает) Я вот думаю сделать 4-5 катушек. Но как? Нужен таймер, а вот схему я ещё не искал. Попадались но на пик микросхемах. Есть более старый вариант?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
ShMaLb_BoBeR, супер! Как то с товарищем делали подобное чудо...так и забросили на стадии проекта и готовой печатной платы. А чем пугают пики, там же все просто, лишь собрать простейший программатор!
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Alex1 Я пока не особо вникал в пики, но нашел схему PICKit 2 так называемый на PIC18F2550 Её не нужно заранее программировать?
Так я планирую его с зарплаты собрать. Но не для этой цели, хотя можно попробовать.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Для обновления программного обеспечения программатора:
1) отключить программатор от ПК и установить перемычку XT1;
2) подключить программатор к ПК и запустить оболочку «PICkit 2 Programmer»;
3) через меню Tools -> Download PICkit 2 Operating System открыть соответствующий hex-файл (например, «C:Program FilesMicrochipPICkit 2 v2PK2V023200.hex»); происходит процесс загрузки операционной системы;
4) отключить программатор от ПК, снять перемычку XT1, снова программатор подключить к ПК, запустить оболочку «PICkit 2 Programmer» и при желании проверить номер версии программного обеспечения через меню Help -> About.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
ShMaLb_BoBeR, да зачем пикит2 то? Для начала типа этого сойдет. А так где то в статьях был отличный и простой программатор от ear, но статью походу он снес, в связи с последними событиями.
Добавлено (26.05.2014, 00:46)
Вот ещё нашел.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
а в другом месте пишут что нада отдельно программировать...хрен поймешь
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Alex1 Программатор простой. Завтра поищу транзистор у себя вроде был такой. А что за события? И нет тогда случайно схемы на таймер под 4-5 катушек?
Добавлено (26.05.2014, 00:54)
SssaHeKkk Вот меня тоже мучают смутные сомнения по этому поводу. Щас соберу схему. А потом еще программатор отдельно ищи.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ShMaLb_BoBeR, я ее собрал...жду мк...как придет могу отписать как прошивал
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
