Цитата Maestro (
Выходит что хорошо настроенная одна ступень - достаточно.
Да, если собираешься стрелять по баночкам в пределах квартиры. На большее её не хватит.Добавлено (01.12.2016, 07:25)
Я раньше мечтал сделать модель танка радиоуправляемую. Полностью из металла и ещё стреляющий. Сначала думал использовать пневматику на баллоне от сифона, но это очень сложно и требует высокого качества изготовления. А когда стал заниматься гауссом, понял - что это оптимальный вариант. Малые габариты, простота изготовления, питание от аккумулятора.
Добавлено (01.12.2016, 08:08)
Предположим ты стреляешь сверлом 6х80 мм с дульной энергией 7,5 Дж.
Масса сверла (примерно) 0,25*3,14*0,6^2*8*7,85 = 17,7 г.
Скорость летящего сверла КОРЕНЬ(2*7,5/0,0177) = 29,1 м/с.
отклонение по вертикали (разброс) на дистанции 7 м: 9,81/(2*(29,1/7)^2) = 0,284 м.
Т.е через 7 м траектория снизится на 284 мм.
Добавлено (01.12.2016, 08:19)
Не плохая точность стрельбы, да?
