Gauss Gan
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, у рельсотрона все достаточно примитивно - 2 рельсы. К рельсам подключена батарея конденсаторов на напряжение несколько кВ и емкостью сотни мкФ. Между рельсами помещают легкий снаряд, позади снаряда "вталкивают" что то типа металлической губки, чтоб замкнуть рельсы. Рельсы замыкаются, эта губка испаряется, но создается ионизированный канал, который поддерживается за счет энергии конденсаторов. Сила ампера выталкивает дугу из рельс, дуга раскаляет воздух позади снаряда и этот расширившийся воздух толкает снаряд на всем протяжении пока дуга не пропадет. За это время снаряд разгоняется до адовых скоростей измеряемых в км\с (в очень крутых рельсотронах)
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
Да, точно примитивно, прям за вечер на коленке можно собрать
| | Сообщение # 33
mystertvister
Постов: 302
Цитата [)еНиС (  ) дуга раскаляет воздух позади снаряда и этот расширившийся воздух толкает снаряд
Отличная идея ... кроме воздуха . Жидкость - она практически не сжимаема ... передача импульса быстрее . Ещё не нравится - типа тепловое расширение ... эффект Юткина - взрыв ВВ дуги от конденсаторов так же только в жидкости - губку вносить не надо , плюс мгновенное воздействие за счёт несжимаемой среды на рабочее тело . И подачу рабочей среды и "жидкого" магнитного снаряда очень просто автоматизировать - синхронизировать закрытие клапанов подачи с окончанием заряда ВВ емкостей . Хотя проще подобрать давление впрыска под требуемое время заполнения и применить просто обратные клапана . "Пробкой" на время заполнения рабочей камеры мог бы послужить вязкий снаряд . Подобрать давления подачи так чтоб канал ствола закрывался "жидким" снарядом под конец вытеснения воздуха из камеры водой .
| | Сообщение # 34
Цитата [)еНиС (  ) За это время снаряд разгоняется до адовых скоростей измеряемых в км\с Уже реально но наверное затратно Самый мощный в мире рельсотрон разогнал снаряд массой более 3 кг до скорости 2,52 км/с. Энергия выстрела составила 10,64 мегаджоуля, и это только треть от номинального энергетического потенциала орудия. 2,5 км/с — далеко не предел для электромагнитного оружия. В теории рельсотроны могут разгонять тела до десятков километров в секунду. Лабораторные установки для исследования высокоскоростного удара отправляют в цель частицы массой менее 1 г со скоростью до 15 км/с,,ну и всё пока не более Проблема с прицелом ,пока не практично
| | Сообщение # 36
Цитата [)еНиС (  ) хватит чтоб стену пробить Хотеть можно, но ещё нужно иметь тактический прицел на пушке,а так ,просто для души ,шоб былоДобавлено (30.09.2016, 22:15) --------------------------------------------- Моё мнение,это не пригодится,будет что то существеннее,,какая ни будь плазма,а может уже и есть
| | Сообщение # 37
mystertvister
Постов: 302
Цитата [)еНиС (  ) Даже если удастся создать достаточное давление для выталкивания снаряда с такой скоростью, нужен будет ооочень крепкий ствол чтоб его не разорвало.
Может вы и правы , но например шахтная гидронапорная станция СНТ-32 может создавать давление в ставе до 300 атмосфер ... оно передаётся гибкими бронированными рукавами и жёстким ставом - стенки там максимум 5 мм на дюймовой трубе .
| | Сообщение # 38
| | Сообщение # 39
[)еНиС
Постов: 3074
Когда-нибудь надо попробовать собрать более менее нормальную модель рельсотрона, в универе такая возможность есть. Стоит около десятка кондеров 100мкФ 10кВ в одной из лабораторий
| | Сообщение # 40
mystertvister
Постов: 302
краб,
Это ж надо ! - молнией греть воздух шоб толкнуть кусок алюминия ...
