Плазменная лампа и её детали
| | Сообщение # 71
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Я там на фото жирный провод вижу -) Это плюс. Плюс - присоска.
| | Сообщение # 72
Viktor=)
Постов: 177
Короче вроде разобрался как найти)))НАдо другие трансы искать а то на этих двух очень слабо все.Максисум 7 мм выжал, но чтото закосячило и дуга уменьшилась.
| | Сообщение # 73
NKR13265
Постов: 2544
[PC]Boil-:D, бррр,у них подключения по другому,это тебе не тдкс Viktor=), я тебе и по вк сказал и тут скажу,уменьшай кап от первой ножки к второй,22 слишком много!!!а вообще выкладываю эту схему,мож кому пригодиться))
| | Сообщение # 74
Viktor=)
Постов: 177
Я поставил тот порванный транс.Дуга около 2 мм.Почему так?Может из-за первички?Там провод около 0.6-0.8 мм.Добавлено (08.07.2013, 08:23) --------------------------------------------- Блин, я не понимаю что случилось.На старом трансе сначала было около 7 мм, а сейчас не больше 2.Почему?
| | Сообщение # 75
NKR13265
Постов: 2544
Viktor=), чую транс здесь не причем,что то не так в схеме
| | Сообщение # 76
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (NKR13265) Viktor=), чую транс здесь не причем,что то не так в схеме
Поддерживаю. Viktor=), собери еще раз с нуля и сделай повоторитель, пусть будет. Делай на плате.
И лучше по этой схеме, чтобы частотные диапазоны можно было выбирать...
в схеме также как и в пред идущей ставь повторитель на 3 ногу.
Меня это уже давно смущает, почему в схеме нарисован P-канальный mosfet, а исток подключен к минусу...
| | Сообщение # 77
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, ???в моей схеме н канальный подключенный к минусу,я тоже замечаю такую ошибку,сам я всегда слижу за этим
| | Сообщение # 78
Viktor=)
Постов: 177
Эм.Что такое джемперы?И почему резюки так обозначенны?Добавлено (08.07.2013, 18:45) --------------------------------------------- Я уже тоже допер, что проблема не в трансе))
| | Сообщение # 79
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (Viktor=)) Эм.Что такое джемперы?
Это тоже самое что выключатели, только это немного другое)
Цитата (Viktor=)) И почему резюки так обозначенны?
Потому что это буржууйская схема
NKR13265, если в схеме должен стоять Н-канальный то стрелка должна вовнутрь идти
| | Сообщение # 80
Viktor=)
Постов: 177
[)еНиС, А может лучше поставить подстроечный конденсатор?А вот серьезно?Я думаю это будет очень правильно, потому что можно будет менять частоту и сразу видеть результат)))
