Плазменная лампа и её детали
| | Сообщение # 61
Viktor=)
Постов: 177
А к каким выводам прицапиться?))))Добавлено (06.07.2013, 11:56) --------------------------------------------- Кстати тот стаый тран не имеет выхода сбоку.Тока снизу.И еще один выход к лампе подключался.
| | Сообщение # 62
NKR13265
Постов: 2544
Viktor=), гугл в помощь
| | Сообщение # 63
[)еНиС
Постов: 3074
NKR13265, по моему пойдет тот твс, у меня такойже стоял, пока не прошило, норм работал. Больше нравился чем современные, тем болие у нового вывод оборван...
Viktor=), попробуй на том трансе, целом. Если не получится, будешь современный реанимировать... Намотай 10 витков напротив вторки проводом любого диаметра начиная примерно с 0,5мм
| | Сообщение # 64
Viktor=)
Постов: 177
[)еНиС, Уже мотаю.Что значит прошило?
| | Сообщение # 65
[)еНиС
Постов: 3074
Viktor=), пробило где-то внутри разрядом. Тебе это не грозит, у меня питание от сети было
| | Сообщение # 66
Viktor=)
Постов: 177
А 14 витков можно?
| | Сообщение # 67
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, он пойдет конечно,но все равно не очень,он хорош для мощных схем потому как там обмотка проводом 0,29мм,а так толщина нам никчему,нам витки нужны))
| | Сообщение # 68
Viktor=)
Постов: 177
Собрал все.Вроде правильно.Но вот ничего не работает.Когда подаю ток чтото трещит(вроде в трансе)и все.Кстати радиатор очень сильно греется.Может поменять?Добавлено (07.07.2013, 17:29) --------------------------------------------- РАзобрался со всеми проблемамии получил около 7 мм.Но потом, чтото сломалось.Итог : писк в трансформаторе и нету никакой дуги.Что это может быть?Транзистор то греется очень сильно то вообще не греется.Бред какойто.
| | Сообщение # 69
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Viktor=), То что на первом, мотаешь на голую часть 5-10 витков провода 1-1.5мм эзолированного провода, и подключаешь к этой схеме эти 2 вывхода http://radioskot.ru/publ/strochnik_na_555/1-1-0-545 , чтобы узнать где выходы, берешь толстый провод ( От куда торчала присоска ) и подводишь к каждому концу, от куда будет искра - это и есть выход.
| | Сообщение # 70
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (|PC|Boil-:D) От куда торчала присоска
По моему у него никакой присоски не торчало)
