Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
10
из
21
1
2
8
9
10
11
12
20
21
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Плазменная лампа и её детали
Сообщение #
91
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
Viktor=)
, какие 10 микрофарад?!
Сообщение #
92
Viktor=)
Постов:
177
Друзья
BFG5000
, Полярный на 10 uF. Я его уже убрал)))Все равно ничего не пашет по нормальному. НО хотябы 1 мм выжал.Короче, пошаманю еще и отпишусь
Сообщение #
93
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
Viktor=)
, куда ты его ставил? нарисуй в схеме.
Сообщение #
94
Viktor=)
Постов:
177
Друзья
На 8 странице схема, которую Денис кидал. Да я уже решил по обычной схеме собрать.
Сообщение #
95
BFG5000
Постов:
1198
Друзья
Viktor=)
, это кондер по питанию, странно что он грелся. Может ты превысил его напряжение?
Сообщение #
96
Viktor=)
Постов:
177
Друзья
А если ТВС в телике работал вместе с умножителем? Есть ли какието изменения?
Сообщение #
97
[)еНиС
Постов:
3074
Друзья
Viktor=)
, не понял, объясни понятней
Сообщение #
98
Viktor=)
Постов:
177
Друзья
[)еНиС
, Ну я в какойто статье видел, что лучше использовать твс, который работал без умножителя.
Сообщение #
99
[)еНиС
Постов:
3074
Друзья
Цитата
Viktor=)
Viktor=)
, это так и есть. Умножитель не к чему если нужны дуги
Сообщение #
100
Viktor=)
Постов:
177
Друзья
[)еНиС
, Значит лучше найти телек без умножителя. Подскажите программы для расчета этой схемы. Расчитать обмотку конденсатор и резистор, чтобы расчитать нучжную частоту и все прочее. Зарание спасибо.
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Страница
10
из
21
1
2
8
9
10
11
12
20
21
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
