Плазменная лампа и её детали
| | Сообщение # 121
Mikhal7
Постов: 355
Вот уже 3ий раз буду собирать строчник на ne555, но на этот раз, надеюсь, контсрукция будет удачной 1. Как менять скважность(или частоту) чтобы менялась дуга? 2. Для плазменного шара необходимо оба вв выводов подключить к лампе?
| | Сообщение # 122
[)еНиС
Постов: 3074
Думаю для шара не нужно ничего менять. Один конец нужно заземлить, другой к шау
| | Сообщение # 123
Mikhal7
Постов: 355
[)еНиС, как менять частоту/скважность и как это отразится на дуге? И проверьте печатку пжлст
| | Сообщение # 124
[)еНиС
Постов: 3074
Mikhal7, у меня 5ая версия, я не могу открыть. Залей как скриншот.
вот так делается скважность и частота. Но честно- это хрень, лучше на tl494 тогда уж делать, она для этого предназначена
| | Сообщение # 125
Mikhal7
Постов: 355
| | Сообщение # 126
[)еНиС
Постов: 3074
Mikhal7, вроде правильно, 5 ногу надо на минус еще через кап 0,1мкФ
| | Сообщение # 127
s9018
Постов: 199
Не подскажите почему мой строчник дает мощные дуги но идут они импульсами, т.е. дуга не постоянна, а на пол секунды и 2 раза в секунду дает импульс+ строчник в такт посвистывает в чем проблема? собираю по схеме http://radioskot.ru/publ/generator_dlja_plazmennoj_lampy/1-1-0-582 питание 12 вольт 3 ампера. на тдкс и на твс110ла одна и та же история те же импульсы, как сделать дугу постоянной?
| | Сообщение # 128
[)еНиС
Постов: 3074
s9018, а что за транзистор? Может из-за него не пашет?
| | Сообщение # 129
s9018
Постов: 199
[)еНиС, кт829б, я грешу на блок питания, он от двд плеера взят, он там отдельным блоком стоял, может что от перегрузки блок будет выдавать ток импульсами?
| | Сообщение # 130
BFG5000
Постов: 1198
s9018, думаю там срабатывает защита (в ИБП). Поэтому так и дергается.
