SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 81
Постов: 7401
Конденсатор 5мкф, резистор верхний гонял, сейчас займусь нижним. Катушки хоть нормальные? 500 не маловато? Первичку давал 4 и 5 витков. 5 вроде лучше. Какой должен быть стример - хоть санитемтров 10? Вначале не так подключил обмотку - вообще не работало, поменял местами - уже пошло немного.
| | Сообщение # 82
[)еНиС
Постов: 3074
Думаю хватит 500 витков. Но, частота вторички может превысить частоту самого фета и тогда резалт не айс будет) Попробуй больше витков и растянуть их маленько
| | Сообщение # 84
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, ну вот! Пошло дело) Следи за нагревом транзистора и уменьшай дроссель. Кстати трансформаторы не самый лучший выход, там по мимо сопротивления обмотки еще и реактивное сопротивление и ток идет намного меньше, чем должен быть).
| | Сообщение # 85
Постов: 7401
А что же делать? От ЛДС найти не могу... Может попробовать ДР 0,38... Так жалко хорошие трансформаторы сюда ставить. Резисторы ставил нижний 2к, верхний 10к. Без настройки переменником. С медным набалдашником стало раза в 2 лучше, чем просто проводок.
| | Сообщение # 86
[)еНиС
Постов: 3074
И я про тоже, трансформаторы могут еще пригодится. Даже не знаю чтем заменить... Немного увеличь еще тор, лучше должно быть)
| | Сообщение # 87
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, диод в разрыв транзисторов. На где драйвер брал?
| | Сообщение # 88
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, какой именно драйвер? UCC27425 я заказывал через интернет
| | Сообщение # 89
Постов: 7401
Пробовал всё - только первички от 50-100 ваттных трансов дают хорошую искру, на других даже не запускается...
| | Сообщение # 90
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, ,ери выше, 150-200Вт
