SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 61
[)еНиС
Постов: 3074
Гудини, там не антенна, там ТТ (трансформатор тока), вместо антенны у меня) А вообще антенна - это ОС. По идее должен в воздухе болтаться возле катушки)
| | Сообщение # 62
Гудини
Постов: 155
Понятно но как по твоему лудше сделать радом чтоб болталось или ТТ трансформатор
| | Сообщение # 63
[)еНиС
Постов: 3074
Гудини, лучше ТТ конечно, он не реагирует на емкость рук в отличае от антенны
| | Сообщение # 64
Постов: 7401
[)еНиС, результат офигенный! Представляю как оно в темноте смотрится... Ждём полный отчёт для статьи. П.С. Не забываем в ютубе ставить ссылку на сайт.
| | Сообщение # 65
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, силовики какие ставил?
| | Сообщение # 66
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, довольно дорогие, думаю того не стоят, но советовали их 50b60 (irgd50b60gm вроде полное название).
Maestro, статья будет но немного позже. Ссылку сделаю как только статья будет)
| | Сообщение # 67
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, ты и диоды ставил в разрыв? На чем прерыватель?
| | Сообщение # 68
Постов: 7401
А на однотранзисторной Тесле 220в какой можно ставить дроссель и на какой ток?
| | Сообщение # 69
Mikhal7
Постов: 355
Maestro, Шеф, качером его называйте) 3 -4 дросселя от ламп ЛДС на 38 Вт поставьте параллельно и будет вам счастье!
| | Сообщение # 70
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, Прерыватель у меня можно сказать собственной конструкции) На 555 + кондер, диод и рез на выходе. Эта цепочка (кап, рез и диод) длительность задают.
А диоды в разрыв чего?
