SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 71
Постов: 7401
Да я уже прочитал про дроссели, но такого нет. А чем заменить можно?
| | Сообщение # 72
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, да хоть обмоткой трансформатора
| | Сообщение # 73
Постов: 7401
На сколько ватт?
| | Сообщение # 74
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, а это уже на твое усмотрение. У меня стоит 3 баллста параллельно от ЛДС советских, кипят правда сильно. Общее сопротивление 9Ом
| | Сообщение # 75
Постов: 7401
Значит минимум сотня.
| | Сообщение # 76
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, сотня чего?
| | Сообщение # 77
Постов: 7401
Транс на 100 ватт.
| | Сообщение # 78
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, кто такое сказал? Возьми для начала ватт 25-30, там сопротивление обмотки выше, меньше шансов что рванет, а после настройки можно и 100вт.
| | Сообщение # 80
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, нус, приступим) Надеюсь знаешь как качер работает (если нет, могу объяснить).
Примерно такая схема самой "электроники"
Верхний резистор поставь 47-56к Можно больше или меньше, на твое усмотрение. Далее нижний резистор ставь переменный, лучше до 1-2кОм, больше не желательно.
Если правильно нашел даташит, то на затворе этого фета максимальное напряжение 30В. Напряжение открытия около 5В.
В нэте есть программы расчета резисторных делителей. В той программе вводишь верхний резистор, какой у тебя 47к-56к. А нижний подбираешь, чтобы напряжение было не более 30В. (Если превысить 30В затвор пробьет и все, на помойку.) Найдя сопротивление этого резистора, делаешь нижний переменный резистор так чтобы максимальное сопротивление было = равно расчетному. И теперь можно быть на 90% уверенным что затвор не пробьет.
Для доп. защиты затвора ставят супрессор или 2 встречно направленных стабилитрона, обычно вольт на 12.
Теперь питание, после диода поставь кап 2-4мкФ. Это увеличит разряд, слишком малая емкость ничего не даст, слишком большая сделает только хуже, разряд меньше будет.
Ну теперь можно и запустить) Нижний резистор выкручиваешь на 0Ом! Включаешь питание и увеличиваешь сопротивление, как только появился разряд- больше не крутишь. Можно чуть чуть подкрутить еще, может вырастет разряд, но злоупотреблять не стоит.
Еще для увеличения разряда нужно тороид сделать, для начала можно небольшой кусок железа.
