SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 92
Постов: 7401
И небольшое дополнение по схеме - направление обмотки вторички не важно, но первичку, если нет генерации, можно поменять местами. Резисторы, их номиналы, практически не влияют на силу искры. То есть можно их и не трогать если всё заработало - заметно лучше не станет, а вот спалить при настройках полевик - запросто.
| | Сообщение # 93
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, даешь полумостовую катушку! Разряд солидней будет)
| | Сообщение # 94
Постов: 7401
На сколько солиднее? Это уже полностью надо корпус переделывать...
| | Сообщение # 95
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, полностью с нуля. Новую вторку, новый корпус, новую начинку и будет 3 катушки, можно уже теслашоу устраивать)
| | Сообщение # 97
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, если все соберешь и идеально настроишь, думаю сантиметров 20 будет точно
| | Сообщение # 98
Постов: 7401
Идеально настроить никогда ничего не удавалось, хоть бы вообще заработало... На ГМ-70 обещают на Флайбеке тоже 20 см.
| | Сообщение # 99
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, оно примерно на всех лампах от мота с шифтером так. А вот если еще синхронный прерыватель- будет айс. Больше 50см будет
