SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 271
Vorchyn
Постов: 5
[)еНиС, возможно фотик на телефоне не передал всей картины, но вообще выглядит прикольно, а издали как вся в блестках. Но на вкус и цвет фломастеры разные За картинки в посте мой промах - неразобрался как вставлять, терь буду знать.
| | Сообщение # 272
TERAVOLT
Постов: 46
да ну,некрасиво,я вот купил грунтовку в балончике,т.к.она дешевле аэрозольного лака ей еще предстоит 6 слоев
| | Сообщение # 273
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, ну вот идеальная вторичка и никаких термоусадок не надо
| | Сообщение # 274
TERAVOLT
Постов: 46
все,с вторичкой закончил,итого-пол балона грунтовки,затем зашкурил,затем балон именно лака,слой около 0.5мм.вполне ровный и около 50% огрехов теперь видно только если разглядывть в упор,ждем пока высохнет и потом будет фоткаДобавлено (29.03.2015, 22:59) --------------------------------------------- какая длительность импульса нужна для сстц?на сколько я знаю она больше чем у дрки?
| | Сообщение # 275
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата TERAVOLT (  ) знаю она больше чем у дрки
Ну как сказать больше... Она гараздо больше вплоть до CW режима. При появление разряда добротность вторички падает, частота резонанса начинает плавать в итоге полумост никогда не выйдет на предельные значения и не взлетит от перетока (если конечно не создать большую нгрузку, например тор в виде человека ). Но к сожалению в большинстве случаев полумост работает в режиме hard switch из-за чего и идет сильное нагревание, для этого делают импульсный режим, чтобы транзисторы могли отдохнуть и остыть. В своем драйвере я пытаюсь этого избежать благодаря сдвигу фазы сигнала ОС.
| | Сообщение # 276
TERAVOLT
Постов: 46
мне бы цифру конкретную,для прерывателя что я давал несколько постов назад,на атмеге8,который бсви придумал
| | Сообщение # 277
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, нет цифры, можно любую. от нескольких мс до нескольких сек. Все делается на вкус и цвет, я например люблю ил и совсем CW или чтоб разряды как молнии были почти как в дрке.
| | Сообщение # 278
TERAVOLT
Постов: 46
ну скажем 150мкс норм ведь?
| | Сообщение # 279
TERAVOLT
Постов: 46
вот вторичка высохла,и теперь бликует как на витрине,глаз ненарадуется,косячки небольшие есть,но их на общем фоне не видно,только если разглядывать при очень хорошем освещении и впритык
| | Сообщение # 280
Постов: 7401
Красиво намотано, посмотрим как заработает. А то у меня на скорую руку на столе ОК, а как до корпуса дело доходит - начинаются неполадки...
