SSTC - Катушка Теслы
| | Сообщение # 251
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, ну прерыватель как прерыватель) Он для дрсстц больше подходит нежели для сстц, у него длительность всего несколько мс, а для сски можно, даже желательно намного больше, чтоб разряд был сочным, а не как волосня тоненьким. Если уж охота поиграть музыку на катушке, полно простеньких аудио прерывателей без контроллеров. Вот например
| | Сообщение # 252
TERAVOLT
Постов: 46
ну длительность вопервых там регулируется,а во вторых я после сски как раз дрку собирался делать,к тому же меньше шансов силовую угробить,а ваш прерыватель просто аудио,он не для миди,я не хочу такой
Добавлено (23.03.2015, 21:56) --------------------------------------------- сегодня прибарахлился деталями и корпусом для прерывателя плохие новости-адаптер usb-midi не удалось найти в продаже,по всей видимости придется заказывать из интернета
| | Сообщение # 253
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, сам собери. Полно схем на 8меге должно быть. Ну или как у прерывателя bsvi который ты скидывал- все соединяется СОМ портом вроде
| | Сообщение # 254
Vorchyn
Постов: 5
Добрый день! А на какое напряжение нужны кондеры в делитель?
| | Сообщение # 255
[)еНиС
Постов: 3074
Vorchyn, здравствуйте! По идее туда надо чем больше тем лучше. Там идут выбросы с певички которые вероятнее всего превышают напряжение питания и нельзя допустить пробоя конденсатора. Обычно хватает кондеров на напряжение от 450В
| | Сообщение # 256
TERAVOLT
Постов: 46
Заказал сегодня ucc37321-5шт...UCC37322-5ШТ...IRF7105-10ШТ...IRFP460LC-20ШТ...HFA15PB60-2ШТ(на прозапас,2 у меня есть)...у нас в магазине заказал 30cpq150-2шт Так же занялся разводкой платы прерывателя...итого уже потратил 4 килорубля)))Добавлено (24.03.2015, 20:38) ---------------------------------------------
Цитата [)еНиС (  ) Обычно хватает кондеров на напряжение от 450В упс,а я на 250в купил
| | Сообщение # 257
Vorchyn
Постов: 5
Ещё вопрос. А можно ли аудиомодуляцию сделать непосредственно через прерыватель? К примеру подать аудио сигнал на 5 ногу 555 микросхемы. Или такой фокус не прокатит и нужно всё равно делать buck?
| | Сообщение # 259
[)еНиС
Постов: 3074
TERAVOLT, вроде не плохо разведено Чето много ты потратил на катушку, я на свою потратил от силы 1к, если учитывать все взорванные игбт.
Vorchyn, можно, но 555 плохо годится для этого. Результата почти не будет, нужно пред усилитель ставить чтоб 555 почувствовала сигнал на 5 ноге. Но если есть желание можно и бак конвертор, так круче в любом случае получится
