SSTC - Катушка Теслы
Сообщение # 121
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
skinail, так конденсатор же а не катушку)
Сообщение # 122
aleksandr128
  Постов: 5   ОК
Как изготовить самый простой конденсатор в геометрии кольца Мёбиуса по "кухонной" технологии. Принцип построения простого конденсатора Мёбиуса можно понять, посмотрев этот ролик, его вторую половину - Кольцо Мёбиуса из двух афганских лент.
Делается такой кондер из двух, одинаковых по размеру, полосок медной фольги (легко делаются паяные соединения), покрытой в качестве диэлектрика, скотчем. Причем на одну полоску скотч наклеивается с двух сторон , а на вторую - с одной. Затем полоски закручиваются в афганки, сцепленные друг с другом и по торцам соединяютсмя пайкой в два отдельных кольца. Закрут предпочтительние выбирать правозаходный. Помните, что закрут у афганки не полуоборотный, а на целый оборот.
После пайки две сцепленные афганки собираются с кольцо Мёбиуса способом, показанным в ролике. В результате получаем кондер с увеличенной емкостью.
Если остались непонятки, спрашивайте.
Другие типы кондеров по Мёбиусной геометрии более сложны в изготовлении. Они описаны у меня на форуме - ветка "Девайсы с геометрией кольца Мёбиуса".
С уважением Александр.
Сообщение # 123
aleksandr128
  Постов: 5   ОК
Мне не хочется флудить или уводить в сторону предмет обсуждения даного форума. Я здесь оказался, можно сказать, случайно, так как тема БТГ и репликации устройств Теслы - не моя тема.
Но вкратце отвечу на последний вопрос. Да, у меня есть несколько готовых катушек Мёбиуса. И фото этих катушек размещены у меня на форуме. Одну из них я эксплуатирую уже более двух лет. У меня не стоит вопрос "куда её совать". Для меня она является готовым самодостаточным девайсом. С её помощью я проводил простенькие эксы по иноформационному переносу (используя для этого лазерную указку), эксы по структурированию воды и много чего еще.
Больше не буду раздражать местный коллектив своими бреднями. Захотите меня найти - знаете где искать.
Сообщение # 124
aleksandr128
  Постов: 5   ОК
Значит были невнимательны. Две фотки катушек. Первая - это та, которую я юзаю более 2-х лет. Вторая - недавняя, с которой еще не эксил. Она на очереди.
Сообщение # 125
skinail
  Постов: 290   ОК
может и не внимателен, сижу с сотика. Ну вот вторую видал. описание ее работы. Еще одну видал, какбудто взяли петлю и ее обвязали полиетеленовои бичовкои.
А вам не составит труда разжевать более простецким языком, что значит "это самостоятельное устроиство","юзаю более 2лет" - также красиво пускает дужки как и тесла? если вам не надоедают нудные тупые вопросы то ща зарегюсь
Добавлено (12.05.2014, 22:40)
при добавлении поста у вас каптча=/
Сообщение # 126
Glainmainreed
  Постов: 2   ОК
Люди, я полный профан в этом деле. Но смотрите... насколько я помню, на уроках физики говорилось что, электрический разряд можно НАПРАВИТЬ через высокотемпературный канал или ИК излучение высокой частоты... Тут такое проконает?
Сообщение # 127
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Glainmainreed, я читал про такие опыты. Создается направленный ионизированный канал. По моему этот канал создавали лучом то ли УФ то ли рентген. Но точно не ИК. Они направляли обычную дугу. И передача эта была дальше обычной дуги всего на пару см.
Еще слышал про разработку танка, на котором стоит ядерный реактор, мощные лазеры и генераторы ВВ. Суть заключалась в передаче этого разряда по лазерным каналам и уничтожения противника. На деле видел только макет размером с кирпич. Проект так и не был доведен до ума.
Файлы: 6927469.jpg (53.0 Kb)
Сообщение # 128
Glainmainreed
  Постов: 2   ОК
бесполезный танк, даже если бы его запустили в производство и поставили на вооружение. А вот развертывающийся комплекс обороны на базе силовой и поражающей установок вполне бы себя оправдал. Но что то я уже от темы отошел)
Сообщение # 129
skinail
  Постов: 290   ОК
http://x-shoker.ru/forum/15-520-238#54723
такои прео годен для тесла?
Сообщение # 130
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
skinail, эмм, там какое-то левое сообщение про какую-то войну. Открой сам свою ссылку.
