Самодельная электроизгородь
| Сообщение # 291
Иван81
Постов: 114
трансформатор тг 1020к-у2: Частота, 50 Гц Первичное напряжение, 220 В Вторичное напряжение на холостом ходу, 10 000 ± 1 000 В Вторичное напряжение при номинальной нагрузке, 6 800 ± 600 В Вторичный ток при номинальной нагрузке, 20 ±1 мА Вторичный ток при коротком замыкании не более, 28 мА Потребляемая мощность не более, 180 ВА Мощность вторичной цепи не менее, 120 ВА Коэффициент косинус при нормальной нагрузке не менее 0,75 Есть такой транс в наличии, дуга приличная. По параметрам вообще создан для охраны периметра
| Сообщение # 292
Цитата Иван81 ( ) тг 1020к-у2 Ну ну ,если только для души,,,а скатине будет писец с копотью на шкуре,только муху хвостом прогонит последний разок ,недалеко от изгороди и вместе уйдут в нервану
| Сообщение # 293
Barada
Постов: 153
Подскажите пожалуйста как можно реализовать управление работой трансформатора 220вольт вместо двенадцати вольтовой катушки, я думаю реле долго не выдержит, может симистром как-то? Иван81, схему не подскажет? краб, мощность наверно проще уменьшить? К примеру латр, регулятор мощности? --------------------------------------------- Скотина то, вылазит, жинка гоняется за скотиной, чувствую задним местом, скоро терпение у неё кончится, погонится за мной.
Продолжение форума тут
