  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Высоковольтный генератор SSTC
  Постов: 7398   *
КАТУШКА ТЕСЛА SSTC
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных генераторов.
Предыдущая часть темы тут
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Большое спасибо! А где можно узнать список ВСЕХ подходящих драйверов для gdt?
А также, как узнать максимальную частоту МОСФЕТ?
Добавлено (09.01.2017, 06:01)
Я взял трансформатор из монитора:
Ш - образный сердечник, феррит, высота всего трансформатора - 2см, ширина - 2,2см
Мотал скруткой из 3-х медный проволочек, 1 проволочка диаметром ~0,4-0,5 см.
Делал 8 витков.
Такой gdt пойдёт?
Добавлено (09.01.2017, 06:16)
Вот мой GDT:
Добавлено (09.01.2017, 07:46)
Подключил через мосфет к выходу прерывателя - трещит.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
biggrin biggrin пойдет.
Нет такого списка, катят любые драйвера мосфет с током желательно больше 4А
Частота в даташите написана
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Ну я не нашёл в даташите
Добавлено (09.01.2017, 17:43)
Ах да, и подходят ли мосфеты из атх? По даташиту идёт 900V 11A, частоты - нет
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А название есть? Маловато 11А. Хотябы 20 надо. Даже в самой говнистой сске токи в контуре в импульсе до 15А доходят
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
K2611 - а если взять и соединить штуки 3? Или всё же лучше попытаться купить?
Добавлено (09.01.2017, 20:05)
Ну 11А - это по даташиту постоянная , а прерывистая 45А
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
эуэу мое сообщение потерялось гдето cry
Короче пиковый ток там написано 300мкс в катушке накачка идет десятки или сотни мс, это на порядок превышение.
а параллельно лепить это хрень, емкость затвора ацкая получится а толку мало + еще индуктивность монтажа хрени в сигнал внесет
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
Ясно, спасибо большое. А какие лучше транзисторы брать, чтобы мощно было, и не дорого, можно вольт на 200, т.к. у меня тут в Мексике в розетках 127 вольт, а помножив на корень из 2, получаем ~179 после диодного моста (правильно?)
Добавлено (10.01.2017, 00:14)
Но лучше всё же с запасом двухкратным брать. Так как тут в розетках такие скачки порой бывают. Я уже варисторы задолбался в сетевом фильтре менять.
Добавлено (10.01.2017, 03:14)
А почему нельзя обойтись без драйвера и подключить тупо через мосфет к прерывателю (да ток огромный, не спорю, 1,26 ампера)
Я про GDT
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
cry cry cry cry
могу сделать вывод что ты даже малейшего понятия не имеешь о работе катушки
Бери ченить из серии ирфп. Какиенибудь ИРФП260 \ 250 \ 460
У них рабочая частота за 4 мгц переваливает
xxoinvizionxx
  Постов: 28   ОК
если честно, да я про GDT вообще не понимаю его принцип.
За транзисторы - спасибо большое. У меня кстати, на какой-то плате валялся IRFP460 - посмотрю, проверю. Ещё не большой вопрос:
Если вдруг в розетках пропадёт заземление - катушке гробик колотить?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
