Какой металлоискатель лучше?
| | Сообщение # 191
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, Малыш FM-проще не придумаешь .
| | Сообщение # 192
DEXXTER933659
Постов: 1896
Насчёт Малыш-FM я согласен с Электродычем только в одном....Это довольно интересный пин,да ещё и с дискримом...А,вот,что касается КАЧЕСТВА его работы---тут уж извольте.....Он у меня (да и не только) постоянно уходит в неадекват...То есть в непрерывную генерацию чего-то там....Особенно это заметно если рядом большой кусок металла...Он продолжает постоянно издавать звуки даже после того ,как его отводишь в сторону ....Надо его выключить,затем снова включить...Но это случается не всегда....В принципе я с этим смирился,но немного напрягает......А так мой основной пин построен на базе Пирата...Вот он-то и работает БЕЗОТКАЗНО!
| | Сообщение # 193
dakworld
Постов: 46
DEXXTER933659, кактие характеристики у катушки и от чего запитан?
| | Сообщение # 194
Электродыч
Постов: 3755
dakworld, неужели трудно подсчитать? Это же пират-чего там сложного?
| | Сообщение # 195
dakworld
Постов: 46
Электродыч, не трудно,а как же практический опыт использования пирата в качестве пинпоинтера? Вот semchik использует 74мм катушку, а на сколько она отнесена от самого прибора? То же самое мне интересно узнать от DEXXTER933659-а.
| | Сообщение # 196
DEXXTER933659
Постов: 1896
Во,блин....Я даже и не помню насчёт количества витков...Просто рассчитал для диаметра катушки 80 мм по калькулятору и забыл Фотку завтра покажу...
| | Сообщение # 197
Электродыч
Постов: 3755
dakworld, так пересчитайте по сопротивлению/индуктивности с большой катушки,или вообще наново-программ по расчету катушек уйма.А форму в принципе можно любую задать-хоть как у палки колбасы ,и упаковать все это в кусок пластиковой трубы.Хотя все же оптималом по чуствительности и направленности магнитного потока будет круглая катушечка малого диаметра.
| | Сообщение # 199
safin395
Постов: 872
дык все же какой лучше аска 250 или тесорка голд лайт? вот в чем вопрос....к джадаям электроники.
| | Сообщение # 200
Электродыч
Постов: 3755
safin395, какой опыт поиска имеете?
