Контейнер для 18650
| | Сообщение # 21
__Extremist__
Постов: 31
Цитата Boltyara (  ) Может быть кто нибудь из форумчан скинут фото своих приборов, которые заказывали у меня. Свои вещи я не люблю выставлять на публику. Это уже лишнее. После кривых поделок сделанных мной, мне любой прибор покажется произведением искусства. Я просто делаю из того что есть (поскольку нихрена не купить). Я вообще считаю что "самодельный" означает сделанный не из 99% купленных запчастей, а сделанный из подножного "корма". Ну естественно за исключением текстолита\микросхем\провода... Всё конечно сам не изобретешь, но и когда под видео (не под этим!!! на ютьюбе полно всего псевдо-самодельного), на котором припаивают 2 проводка к всему уже готовому, написано "самодельный *****" - тоже бесит... В общем делаю из всего, что валяется под ногами
| | Сообщение # 22
Boltyara
Постов: 1212
__Extremist__, из "подножного" зачастую всё и делается. Иначе проект становится не бюджетным. Главное фантазию включить и сделать с душой.
| | Сообщение # 23
aleksstokolyasov
Постов: 20
позже сниму видео как сделать хорошую надежную самодельную штангу для Мд из "подножного" материала у меня даж спрашивали где покупал )))
| | Сообщение # 24
Che_GueVova
Постов: 101
Я себе делал бокс для 2-х 18650, который прячется в штангу, по похожей технологии, как у автора видео. Отличия: саму трубку делал из жести пивной банки, масса идет по ней, контактная площадка массы с пружинкой находится в пробке, при закручивании она контачит с трубой. Ну и как советовал Boltyara, не забыть вставить в трубку изолирующий материал.
| | Сообщение # 25
aleksstokolyasov
Постов: 20
рассматривался и такой вариант от чего пробка пластик ??? как сделано резьбовое соединение с самим контейнером???
| | Сообщение # 27
HAWES
Постов: 315
Я сваял из безхозной коробки от какого то устройства. Заклеил лишние прорези кусками пластика. Внутри 3 пары аккумуляторов от ноутбука. Вывел разъём для балансировочного зарядника. И так как аккумы без защиты от переразряда - ,то добавил простейший китайский вольтметр.
| | Сообщение # 28
__Extremist__
Постов: 31
HAWES, Имея балансировочный зарядник типа IMAX b6 можно вообще не парится с корпусов, а просто в любой контейнер, любых размеров засунуть запаянные аккумы и хоть эпоксидкой залить...
| | Сообщение # 29
SssaHeKkk
Постов: 2291
Boltyara, а где их достать? была давно когда то такая...и после этого никогда на глаза не попадались чтоб слямзить/купить
| | Сообщение # 30
Boltyara
Постов: 1212
SssaHeKkk, в любой пивнухе спроси откуда они привозят пластиковые бутылки. Туда и иди. Бутылки дуют кому не лень, тем более сейчас сезон прохладительных напитков .
