МД Квазар - моргает светодиод
| | Сообщение # 21
Tolki
Постов: 18
Сейчас ,при включении ,светится нижний ряд,сегментов,квадратики и всё.Кнопки не стоят ещё.Плату щас пролужу.
| | Сообщение # 22
Andrew555
Постов: 654
Tolki, платку с кнопками тоже сделай
| | Сообщение # 23
NKR13265
Постов: 2544
можно лудить не полностью а просто в конце настроек и всего нанести слой канифольки в спирте но для красоты все же лучше удить
P.S.простите что не по теме
| | Сообщение # 24
Tolki
Постов: 18
Плату пролудил всю.По индикации нижняя строка квадратики.И всё никакой версии не показывает.Проверил подключение индикатора,всё совпадает.(WH1602B-NYG-CT)При чтении меги читает,но не пишет(ошибка записи ,см.фото -1234 ).При стирании вот так получается(см.фото- 456)
| | Сообщение # 25
Tolki
Постов: 18
Вот фото ошибки(1234), файла 2 отправлял а отправился совершенно другой номер.Не нажал (+).
| | Сообщение # 26
Andrew555
Постов: 654
Tolki, попробуй через PonyProg2000 прошей. Фьюзы как на фотке.
| | Сообщение # 27
baalabos
Постов: 24
Изображение на экране регулируется подстроечником, питание должно быть в приделах 1 в.
| | Сообщение # 28
Tolki
Постов: 18
Попробую PonyProg,да регулируется ярче и темнее.
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
Tolki, тебе про контраст,а не про подсветку говорят-крути подстроечники индикатора.
| | Сообщение # 30
baalabos
Постов: 24
Tolki, с такой проблемой столкнулся, когда собирал второй квазар, но у меня жки светил два ряда столбиков, бился долго над проблемой. Решилось все заменой жки...
