Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 21
Электродыч
Постов: 3755
Нужно было нажать НЕТ!!!Попытайся перепрошить.
| | Сообщение # 22
Электродыч
Постов: 3755
Поставь камень на чтение, в самом нижнем ряду справа должно стоять 3224.
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
Если контроллеры из одной партии,значит и камню, в котором ты по неосторожности затер калибровочную константу, можно прописать такие же цифры.Прошивку второго камня (где это значение не затерто) прошивай строго следуя описанию в статье Skateman'а http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282
| | Сообщение # 24
Электродыч
Постов: 3755
Правильно!
| | Сообщение # 26
Электродыч
Постов: 3755
Рад за тебя! Завидую твоей настойчивости-целую ночь сидеть чтоб эту проблему разрешить!!!
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
Можно любой.Чтобы экран получился глухим,заизолируй начало обмотки фольгой изолентой,а затем,когда обмотаешь катушку целиком,мотани пару витков и поверх этого места-и экран получится глухой, и с разрывом.Только потом,когда будешь луженкой мотать,не закороти его!
| | Сообщение # 28
Электродыч
Постов: 3755
Раз делает,значит живой! Поверх фольги мотают луженую проволоку,витками с шагом примерно 1см-чтобы вывести контакт экрана.Луженку также желательно не закоротить (и не закоротить накоротко ею экран из фольги).Поверх проволоки утягиваем все изолентой.Настраивать там нечего-прибор сразу работоспособен на 100 процентов.
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
Совершенно верно.
| | Сообщение # 30
Электродыч
Постов: 3755
Темно-зеленые китайские подушечки (майларовые)-в любом китайском разбитом магнитофоне полно.
