Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 201
SergM-76
  Постов: 62   Друзья
[)еНиС,
Теперь берешь кабель две жилы в экране и соединяешь жылы к МК, экран кабеля на экран катушки и на землю или на (-) питания.
Добавлено (11.03.2012, 19:54)
[)еНиС,
Но катушка должна быть ЖЕСТКОЙ даже в корпусе.
Добавлено (11.03.2012, 20:03)
[)еНиС,
А еще лучше берешь кабель две жилы каждая в своем экране и соединяешь жылы к МК, а экраны кабеля на экран катушки и на землю или на (-) питания. Китайские аудио кабели лучше не применять и разъёмы типа тюльпаны тоже. Я на КЛОН и ШАНС тюльпаны Фирмовые ставил но таких уже лет 10 как невидел в продаже.
Сообщение # 202
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
SergM-76, у меня щас провод примерно метр, безо всякой экранизации и все норм робит. Да и я собираю чисто для интереса)) На крайний случай я этот провод (метровый) фольгой оберну и изолентой зщамотаю.
На счет катушки, она внутри корпуса оч крепко сидит, она даже по моему к несовсем засохшему герметику прилипла biggrin
Сообщение # 203
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Зацените блок с самим металлоискателем, без катушки tongue
Файлы: 0427535.jpg (174.5 Kb) · 7553511.jpg (115.7 Kb)
Сообщение # 204
Электродыч
  Постов: 3755   U
[)еНиС, селектор каналов чтоль от телека раздербанил на корпус? smile
Сообщение # 205
SergM-76
  Постов: 62   Друзья
[)еНиС,
Я запихиваю так-же во что придется. Хороший корпус получается из губки для обуви "Двойной блеск" туда влезет и Малыш-ФМ и не один аккумулятор от сотика и зарядник и трансмитер. А так для себя не важно какой корпус, на что фантазии хватит.
Сообщение # 206
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Электродыч, не знаю, может быть. У меня в кладовке штук 10 таких коробочек лежит. Я не знал куда их приспособить, вот пригодились)) Внутренности выдрал изнутри потолочной плиткой обил и затолкал туда все. Единственный минус крона не влазит dry . А эти коробочки мне в телеместерской полную коробку отдали biggrin
Сообщение # 207
dima
  Постов: 38   ОК
[)еНиС, крпуса эти неплохие , сам в такие всякие платки запихиваю , вот только в полевух условиях придётся какой нибудь пакет надевать чтобы дождём не залило biggrin
Сообщение # 208
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
На счет пакета видно будет, я же в дождь не попрусь клад искать biggrin biggrin
Сообщение # 209
Электродыч
  Постов: 3755   U
[)еНиС, чтоб дождя не боялась возьми и платку ЦАПОНом залей.
Сообщение # 210
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Электродыч, Чаво? Че это такое ЦАПОН? biggrin
