Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 191
SergM-76
  Постов: 62   Друзья
[)еНиС,
Бери 5-ти литровую бутылку из под воды у нее в канавке Ф=170мм мотай витки прямо в канавке затем вырезаешь катушку с каркасом из бутылки. Берешь нитку с иголкой а можно или без иголки и расшиваешь в два слоя удаляешь каркас и лакируешь лаком НЦ-2144 цифры не важны лишь бы НЦ был и даешь высохнуть но сохнет долго на первый взгляд вроде-бы высох но это не так. Сохнет около 2-х суток, но я окунаю катушку в лак. Затем экранировка берешь китайский антенный кабель выдираешь из него фольгу и экранируешь ею не оставляя даже зазор. У этой фольги нижний слой изолирован потом берешь медный провод и поверх накручиваешь но так чтобы не соединить экран в замкнутый виток. После обматывай фум-лентою и облепливай холодной сваркой или эпоксилином или заливай эпоксидкой. И в корпус на этом датчик готов.
Сообщение # 192
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
короче вот мой будущий корпус:
Файлы: 8899178.jpg (96.8 Kb) · 5229582.jpg (79.0 Kb) · 2755827.jpg (82.1 Kb)
Сообщение # 193
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А вот 55витков))
Файлы: 7024633.jpg (146.2 Kb) · 1769706.jpg (148.2 Kb)
Сообщение # 194
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Как я понял должно быть вот так:
Ни фольга, ни проволока не должны замыкаться? И я правильно нарисовал поэтапно?
Файлы: 0451354.jpg (35.1 Kb)
Сообщение # 195
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
[)еНиС, Правильно
Сообщение # 196
Электродыч
  Постов: 3755   U
[)еНиС, все верно! smile
Сообщение # 197
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А че я гдето читал, что звук двухтональный, типа цветмет-один звук, чермет-другой звук. У меня что на алюминиевый радиатор, что на стальную ложку одинаково пищит
Добавлено (11.03.2012, 17:14)
А че вообще дает экранизация и для чего обматывать лужоной проволокой?
Добавлено (11.03.2012, 17:16)
ear, понятнго, а то я подумал что кастрюлю в качестве корпуса использовать biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 198
SergM-76
  Постов: 62   Друзья
ear,
Но это как сказать. За то к ударам она безразлична будет. И таким образом смотришь [)еНиС, к АйБи-шникам
подберется, и поймет что частотники и импульсники не сравнятся.
Добавлено (11.03.2012, 17:56)
[)еНиС,
А че вообще дает экранизация и для чего обматывать луженой проволокой?
К луженой проволоки легче провод припаять чем к алюминиевой фольге, если только фольга медная то и обматывать не надо сразу к ней паять.
А дает экранизация много чего.
Сообщение # 199
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А зачем провода к ней паять? Тудв че к фольге еще чето цеплять будет?
На счет экранизации я знаю только что она от помех защищает и все... А здесь металлоискатель не будет на экран срабатывать?
Сообщение # 200
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот конечный вариант. Под черной изолентой промежуток в ээкране 1см. Поверх экрана намотал оголенный провод, и припаял на всякий случай обычный провод. Выходит из под черной изоленты
Файлы: 3015786.jpg (120.7 Kb)
