Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 231
Электродыч
Постов: 3755
Бухарь, смотрится то лучше,но жрет же собака-подсветка то должна быть постоянно включена,иначе не видно ничего,ну а насчет красиво-оно конечно так .В IB самое главное-катушка-как ее сварганишь,так и будет работать-все остальное (электронная часть и ее настройка)-мелочи.
| | Сообщение # 232
Boltyara
Постов: 1212
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, подойдёт-ли VS162A1 FN-R в качестве индикатора?
| | Сообщение # 233
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, контроллер управления там какой?Если HD44780 или его аналог то должен подойти.
| | Сообщение # 234
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, там указан LCD ControllerSPLC780D1.И ещё, вопрос новичка, можно-ли вставить в схему источникTL431 ,как в Clone PI-W ,подав на 21 ногу U-ref?
| | Сообщение # 235
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, аналогами HD44780 по даташитам являются IT8705 или KS0066,так что подойдет ли твой индикатор или нет-неизвестно-пробовать надо,работать скорее всего будет,но возможно некорректно.Насчет TL431-зачем!!!
| | Сообщение # 236
Boltyara
Постов: 1212
TL431,я думал вставить для стабильности чутья,при просадке питания. В Cione PI-W его-же не так просто придумали? С работой AVRа не знаком, собирал PI-W, так что не судите строго.
| | Сообщение # 237
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, в Клоне такое питание сделано для согласования уровней связки контроллер-переключатель-ОУ-транзистор,здесь он не требуется.
| | Сообщение # 238
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, у меня есть нарезанные листы стеклотекстолита и детали под печатку Clone PI-W от Des Alex, поэтому ,подкорректировав её чуток под Clone AVR - скрестить два прибора. Возможно это бред, но хочется эксперемента.
| | Сообщение # 239
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, попытка не пытка !
| | Сообщение # 240
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, как я понял ,в этом приборе теоретически можно использовать ADG444, но есть ещё непонятки- оставлять резистор на 5,1кОм?(стоит в обвязке ОУ по схеме PI-W),и в схеме,которую я задумал, нужен-ли TL431? Пожалуйста подскажите.
