Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 211
dima
Постов: 38
можно ли ставить ТС4066ВР вместо CD4066 чем они отличаются ?
| | Сообщение # 212
Электродыч
Постов: 3755
dima, отличаются они только фирмой изготовителем (скорее всего) так что можно.Добавлено (14.02.2012, 08:15) --------------------------------------------- P.S. чтобы в будущем таких вопросов не возникало сверяйтесь с базой даташитов .
| | Сообщение # 213
vovap1979
Постов: 4
Здравствуйте! Можно ли использовать металлический корпус для устройства? Подскажите пожалуйста( или где подробно можно прочитать) порядок работы с данным устройством, т.е в какой последовательности производить предварительную настройку. Только что собрал!
| | Сообщение # 214
Электродыч
Постов: 3755
vovap1979, металлический-можно.Все основные материалы на странице автора.
| | Сообщение # 215
vovap1979
Постов: 4
а ещё подскажите пожалуйста, при включении идёт тюне, потом высвечивается гуард интервал 5, какое должно быть значение?Добавлено (07.03.2012, 10:17) --------------------------------------------- намотал катушку ( 16 см, пока кроссировкой) на золотое кольцо 15 см на столе, но помех в кабинете море... это нормально?
| | Сообщение # 216
MAXIMUS
Постов: 1378
vovap1979, помехи нормально - я вообще в доме нормальной работы не увидел (думал че за дрова собрал)) но когда вышел на улицу!!!!!!!!!!
| | Сообщение # 217
vovap1979
Постов: 4
Здравствуйте! Подскажите сколько должен потреблять МД, у меня при захвате цели - 80мА, это нормально? Поясните,что такое адаптивная подстройка грунта, как это работает? Как правильно подстроить , ложить на грунт и жать сброс, или задирать датчик в воздух? Спасибо.
| | Сообщение # 218
Электродыч
Постов: 3755
vovap1979, 80мА нормально.Насчет настройки-отстроить так,чтобы при сбросе на воздухе и поднесении к грунту ложняков не было.
| | Сообщение # 219
kanto
Постов: 52
Скжитк мужчины, а как с законом? Если вдруг мент или пент или таможенник? Кто сталкивался с этим? --------------------------------------------- Электродыч, я из Липецка. Но собрался искать ЗОЛОТО И БРЮЛИКИ в Украине, если забанят менты месные, шо сразу в КПЗ или тюрьму отправят ? --------------------------------------------- Или сделать неизвлекаемую закладку на поясе, ну типа пояс шахида и потом побрасав ископаемые делать ноги??????
| | Сообщение # 220
Электродыч
Постов: 3755
kanto, для начала всегда в КПЗ сажают.
