Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
| | Сообщение # 221
flex
Постов: 42
да не пряник дадут и по ,,головке,, погладят
| | Сообщение # 222
vovap1979
Постов: 4
Здравствуйте! Подскажите существует ли более свежая, удачная прошивка? сейчас использую версию 1,8,1.
| | Сообщение # 223
Электродыч
Постов: 3755
vovap1979, нет,более свежей нет и не будет.
| | Сообщение # 224
Вовка
Постов: 41
Электродыч, собрал металлоискатель клон пошил контралер как было в описании .огоньки при включении загораются и гаснут по одному ну короче все как надо. потом начинаю подносить метал и в итоги не какой реакции .плату собирал вот по этому рисунку .подскажите что не так.
| | Сообщение # 225
N-удалён
Постов: 2270
Это клон PI-W а здесь трем AVR , не туда попал
| | Сообщение # 226
Вовка
Постов: 41
но все таки кто может ответить на вопрос .сейчас сравнивал печатки они немного разные
| | Сообщение # 227
Бухарь
Постов: 315
Всем добрый день. Сотворил и я сие чудо Сделал его потому как не смог найти ни КН5, ни КН2. ADG444 есть возможность только заказать через интернет, но делать этого не стал. Благо что 4066 в магазине есть навалом, и они дешевые. Работу начал с катушки датчика. Намотал планарку, такую же как у Шанса. После ее залил эпоксидной смолой. Потом покрасил черной краской. В смолу добавил муку, чтоб больше была объемом, а то эпоксидки не напасешься. После перешел к изготовлению плат по технологии ЛУТ. Перед впайкой каждую деталь проверял тестером, особенно резисторы. А то бывает сделал устройство, а оно не работает из за каковато паршывого резистора не того номинала . Уж лучше все сразу проверить, не спешить и аккуратно делать, чтоб потом не переделывать. Заработал сразу. Штанга, как обычно - из пластмассовых водопроводных труб. Аккумулятор на штангу не крепил, потому что он довольно тяжелый. Использовал с мотоцикла 5А/ч. Ношу его на плече в сумке. Не очень удобно, но не хочется покупать другой. И еще насчет унитазных болтов для крепления датчика к штанге. Нашел только унитазную гайку . Болт сделал сам. Нарезал резьбу плашкой на подходящем куске текстолита. К сожалению фото влюченого прибора сделать не смог потому как сильно засвечивает дисплей. Подходящего светофильтра найти не смог.
| | Сообщение # 228
Бухарь
Постов: 315
| | Сообщение # 229
Электродыч
Постов: 3755
Бухарь, а у нас эти дисплеи (на просвет)по цене стандартного с подсветкой идут...Конструкция зачетная получилась!
