Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
Сообщение # 241
Электродыч
  Постов: 3755   U
Boltyara, в AVR как и ClonePI ничего лишнего нет,но скрещивать их и собирать не понять какой агрегат,который будет собирать глюки за двоих?Поэтому мой ответ-или-или.Но теоретически конечно можно,но опять же -зачем лишний головняк-торкать в AVR 444-ю чтобы потом ставить лишний стабилизатор и увязывать уровни?Не понимаю....
Сообщение # 242
Boltyara
  Постов: 1212   U
Электродыч, большое спасибо за ответ! Вы правы- изобретать велосипед нет смысла.
Добавлено (19.07.2012, 08:05)
Скажите, какой прибор по чутью- стабильности лучше?
Сообщение # 243
Электродыч
  Постов: 3755   U
Boltyara, оба прибора хороши и практически одинаковы.Просто Клон дешевле по комплектующим и проще в сборке.
Сообщение # 244
Boltyara
  Постов: 1212   U
Всем привет! Мужики, а есть на этот прибор печатка(и), кроме авторской? Если есть- курсаните где лежит.
Сообщение # 245
rio
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте!Хочу собрать данный прибор в качистве глубинника,перед етим заходил на md4u.ru и в одном из постов вычитал что "Клон PI AVR" подходит лучше к глубинникам чем другие модели "Клонов" да и на первой станице сказано что:
Quote
...металлоискатель Клон PI AVR является еще одной из удачных конструкций Андрея Фёдорова...
Скажите пожалуйста данный вариант прибора работает как глубинник с датчиком где то 60х60см может и больше и какие результаты с данными датчиками если можно?
Зарание БЛАГОДАРЮ!!!
Сообщение # 246
Электродыч
  Постов: 3755   U
rio, в отношении глубинных датчиков AVR ведет себя постабильнее чем чем PI-W-вот и вся разница.А глубинную раму лучше начинать делать с размера примерно 90 на 90см-рамка поменьше (60 на 60)существенного прироста не даст.
Сообщение # 247
abbater
  Постов: 72   ОК
Электродыч cобрал даний прибор но немогу полностю проверить без жк .незнаю как подсоеденить к нему жк WH1602A-NGG-CT .скажу сразу без подсветки.
Файлы: 9227925.png (28.5 Kb)
Сообщение # 248
abbater
  Постов: 72   ОК
я коекакие провода подсоеденил правильно илинет незнаю вот и хочу провериться и заразом подсоеденить остальные.вот например D4-D7 ,S1-S4. E. RS это я знаю как а что Vd? L- ? L+?
Файлы: Clone_PI_AVR_bo.lay (120.3 Kb)
Сообщение # 249
Электродыч
  Постов: 3755   U
abbater, переразвел бы ты платку под свой индикатор-VD по ходу минус на контраст,а L- и L+ - как раз и есть выходы подсветки через ключ.
Добавлено (05.08.2012, 07:57)
Ну ты же понял наверное-раз подсветки у тебя нет,значит эти выводы не использовать smile .
Сообщение # 250
abbater
  Постов: 72   ОК
а на индекаторе на какие минус подають 1 это ясно а далее
