Импульсный металлоискатель Клон PI AVR
Сообщение # 251
Электродыч
  Постов: 3755   U
Если даташит на твой индикатор правильный,то минус идет на первую ногу(Vss), на пятую(R/W),и на третью (V0) через резистор(контраст,нужно подбирать по качеству изображения на экране).
Сообщение # 252
rio
  Постов: 17   ОК
Электродыч, Огромное вам СПАСИБО за ваш ответ!!!
Сообщение # 253
abbater
  Постов: 72   ОК
Электродыч спасиба большое работают оба прибора .буду тестировать в поле.хотелось спросить по Клон PI AVR для чего в меню для отстройки от земли три пунта и что за защита понапрежению или или
Сообщение # 254
Электродыч
  Постов: 3755   U
abbater, насколько помню там эти режимы для разных по тяжести грунтов.Защита по напряжению-ты диод на входе что ли имеешь ввиду?
Сообщение # 255
abbater
  Постов: 72   ОК
в меню есть
Добавлено (06.08.2012, 08:01)
рядом из настройкой земли находиться
Сообщение # 256
Электродыч
  Постов: 3755   U
abbater, вот на авторском ресурсе нашел-оказывается три режима по грунтам работают так:можно подстроиться автоматически;в ручном режиме;или вообще выключить подстройку (статика).Насчет защиты по напряжению к сожалению ничего сказать не могу-я эту балайку не собирал smile .
Сообщение # 257
abbater
  Постов: 72   ОК
Электродыч забыл спросить какой кварц нужен для перепрошывке контролера брать для конкретно
Сообщение # 258
Электродыч
  Постов: 3755   U
abbater, от 4-х до 10MHz любой пойдет.
Сообщение # 259
Вовка
  Постов: 41   ОК
Электродыч, скажи для клона микроконтролер АТмега8 после восьмерки что должно быть написанно или не суть важно
Сообщение # 260
Boltyara
  Постов: 1212   U
Вовка, идёт Atmega 8a, или Atmega 8-16PU (Lка помоему не идёт).
