Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 201
Moonspell
Постов: 213
Цитата dom (  ) Что вы зацыклились на этих... Пиратах? Столько каждый день новых сообщений появляется в этих темах по нему, а всё равно "мерседес" из "запорожца" не получается никак...
| | Сообщение # 202
dom
Постов: 854
Цитата Babay (  ) на какой частоте работает МД, Прибор может работать на частоте 125- 200гц. От частоты будет зависеть какие цветные цели прибор будет видеть хорошо, а какие плохо. Выбирать приходится средину.
Цитата Moonspell (  ) Столько каждый день новых сообщений появляется в этих темах Сообщения пишут вновь зашедшие на форум, те которым в облом прочитать предыдущую информацию по этому прибору. "Мерседес" с этого прибора делать и не надо, потому, что он как "Запорожец"- трудяга, пахарь. Основная его работа, это поиск чермета, а то к чему его еще пытаются приспособить,( поиск монет) для него является второстепенным.
Moonspell, Что Пират, что К-158 дети одной матери, только один из них "лысый" а второй, из того как закрутили у него схему, "волосатый".
| | Сообщение # 203
Babay
Постов: 608
dom, матёрый МД - строитель сразу чувствуется по слогу изложения Почему интересуюсь частотой работы металоискателя - иной раз на рыбалку беру помимо удочек Сиболу, хочется же брать всегда, но Сибола тут не подходит по ряду причин (например сохранность), а вот самодельный МД чтобы и в воду не жалко и внимание не привлекать самое то, а собираю рыбацкий хабар (железные блёсны, свицовые грузила и т.д.). Клёв - то у рыбки не с утра до вечера, вот и есть чем время интересно занять. Такое ещё затруднение, частотомер у меня из китайского набора, пока без входных цепей, чтобы не пожечь к каким точкам безопасней подключать?
| | Сообщение # 204
baskit
Постов: 143
безопаснее через катушку по воздуху. на другую катушку ее к частотомеру расстояние 5-15 см найти опытным путем. я использовал наушники. где-то видео есть как узнать частоту любого МД. трансформатор получается  все гениальное просто.
Добавлено (14.02.2017, 07:57) --------------------------------------------- до 20 кГц можно мерить через микрофонный вход компьютера.
| | Сообщение # 205
baskit
Постов: 143
Цитата краб (  ) Щуп мультиметра положил в катушку и видишь реальную частоту генератора мд где на частотомере так точно не сгорит?
| | Сообщение # 206
Цитата baskit (  ) так точно не сгорит? Точно,ложится в середину катушки один щуп и мультиметр с частотомером реальную показывает частоту в катушке при включенном мд
| | Сообщение # 207
baskit
Постов: 143
Цитата краб (  ) один щуп и мультиметр не все мультиметры умеют частоту показывать а компьютеры все где есть звуковая карта,
Цитата краб (  ) Точно,ложится в середину катушки один а а второй куда?
| | Сообщение # 208
Цитата baskit (  ) а а второй куда? Просто валяется на столе,чутья у прибора хватает и он видит с одного щупа,тыкать никуда не нужно ,просто положить в середину катушки мд щуп,,
| | Сообщение # 209
Babay
Постов: 608
baskit, тема про металодетектор, так что проси модератора не закрыть а удалить посты про мультиметр, к чему и присоединяюсь
замерил частоту собранного К-158, в наличии 122 Гц. Мало, надо поднимать до 200 Гц
| | Сообщение # 210
dom
Постов: 854
Цитата Babay (  ) Мало, надо поднимать до 200 Гц А зачем, вначале надо определится с окончательным вариантом катушки, довести ее до "ума", затем подсоединить к прибору и проверить его на дальность обнаружения различных целей, так же на потребление тока. Если что то не будет устраивать, а это дальность, частота, тональность звука, обнаружение не всех видов металла, то тогда можно будет поиграться частотой и длительностью импульса.
