Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 131
Leksik
Постов: 145
dom очень помогло
| | Сообщение # 132
Babay
Постов: 608
Leksik, в списке компонентов допустимый разброс номиналов резисторов указан с размахом, а вот какие номиналы резисторов пришли в твоих наборах конкретно, если не в тягость - перемерь.
| | Сообщение # 133
Babay
Постов: 608
deelocdogg, исключительно полный и обстоятельный ответ. Набор для сборки МД привлекателен во всех отношениях, но вот суета с заказом и ожиданием доставки что-то смутили, заглянул в ''закрома'' и нашёл все кроме 740 полевика, правда есть 730 и 840 . Попробую собрать из любопытства, неужели набор ''обкатан'' для повторения настолько, что только спаяй его он сразу и заработает
| | Сообщение # 134
Yarek
Постов: 247
Babay, если делать все внимательно и без косяков, 100% заработает с первого тыка. Я переделал их больше десятка, так два или три раза была проблема с подстроечным китайским резистором (ползунок очень слабо контачил с проводящем слоем). Есть такие синенькие многооборотники с крутилкой сверху на 200 к, так это совсем другое дело.
| | Сообщение # 135
Leksik
Постов: 145
Babay, irf630 попробуй я выпаивал из старого ЭЛТ монитора-работает так же
| | Сообщение # 136
Leksik
Постов: 145
deelocdogg, в этом магазине нет мд вообще, в наличие по крайней мере
| | Сообщение # 137
deelocdogg
Постов: 6
Цитата Leksik (  ) в этом магазине нет мд вообще, в наличие по крайней мере Да, поэтому я написал что свяжитесь и узнайте.
| | Сообщение # 138
Leksik
Постов: 145
deelocdogg, написал им, ты не знаешь, где конструкторы мд заказать но не кощеев за 4000р конечно
| | Сообщение # 139
Leksik
Постов: 145
deelocdogg, ну да ну да
| | Сообщение # 140
Babay
Постов: 608
Цитата deelocdogg (  ) В новой партии в комплекте вместо IRF740 пошел P55NF06.
Структура: N- канал Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 60 Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 50 Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В: ±20 Сопротивление канала в открытом состоянии: 0,15 Ом Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт: 110
Транзистор полевой IRF740 Технические характеристики: Структура: N-канал Максимальное напряжение сток-исток: 400 В Максимальный ток стока при 25 С: 10 А Сопротивление канала в открытом состоянии: 0.55 Ом Максимальная рассеиваемая мощность: 125 Вт
Похоже тут рулит сопротивление канала в открытом состоянии ?
