Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приступил к изготовлению Трио М. Есть небольшой опыт, 7 лет назад собирал Т3 все работало без проблем.
Есть несколько вопросов:
1. Можно ли МД запитывать от 1 литиевой банки через повышающий преобразователь? Если кто делал поделитесь опытом.
2. Есть ли преимущество в коммутации катух Rx Tx двумя кабелями?
3. Какая оптимальная частота для поиска монет?
4. Подборка микросхем. Нужно ли подбирать микрохемы? Если да то как? Я планирую перетыкивать все 4069 на место mc2, и контролировать амплитуду на 12, 10 ногах. микросхемы максимально близким усиление ставить в параллельные каналы.
5. Вытекает из прошлого. Ставить ли панельки или паять напрямую. Не будут ли ложные срабатывания от дребезга контакта панели с микросхемами?
____________
Немного "причесал" плату от автора. Что надо сгруппировал, что не надо разгруппировал, увеличил диаметры контактных площадок, чуть почуть подвигал, vt3 переделал под распространенный bc547, все элементы отмаркировал позиционным обозначением и номиналами.Добавлено (10.06.2019, 21:48)
Полностью собрал плату. За катушку пока не брался. На следующих выходных попробую подключить к старому кольцу 220мм от ТЗ. Также испытал на старом Т3 импульсное питание от 1 аккума 18650. Работает отлично. Помех и наводок не обнаружено. Из расчета, что аккум имеет ёмкость 3400, а ток потребления до преобразователя около 80мА получается время непрерывной работы более 40 часов.
Добавлено (10.06.2019, 21:54)
Фото того, что получилось
