  • Архив - только для чтения
    Терминатор Трио М
    Ср, 10.07.2019, 20:28 | Сообщение # 261
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    .......как я понял за частоту отвечают С1 и С2 если ошибаюсь поправте..
    Ср, 10.07.2019, 21:00 | Сообщение # 262
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Так оно и есть.
    Ср, 10.07.2019, 22:13 | Сообщение # 263
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    Так может поставить разные кондёры на разную частоту и переключаться между ними
    Ср, 10.07.2019, 22:17 | Сообщение # 264
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата Modestos ()
    как всё таки сделать двух частотник
    Делаешь датчик, например на 15кГц, настраиваешь прибор. Ставишь в прибор спаренный тумблер с дополнительными конденсаторами к С1 и С2, подгоняешь ими частоту до необходимой тебе, настраиваешь и будет тебе счастье. smile
    Чт, 11.07.2019, 14:36 | Сообщение # 265
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    .....бывают много частотные датчики сразу охватывают большой спектр частот.....
    Добавлено (11.07.2019, 15:39)
    например как здесь
    https://www.mdregion.ru/o-klado....om.html
    Чт, 11.07.2019, 20:54 | Сообщение # 266
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Это особенность не датчика а принцип работы прибора. В терминаторе это нереализуемо.
    Пт, 12.07.2019, 02:38 | Сообщение # 267
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    ....ну понял ..это можно реализовать только двумя катушками например,на две разные частоты.Ну а что отвечает за частоту катушки.....ну там диаметр провода,количество витков,диаметр самой катушки??
    Добавлено (12.07.2019, 03:41)
    Ну естественно и переключатель подключающий С1 и С2 на определённую частоту....
    Пт, 12.07.2019, 06:54 | Сообщение # 268
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Все вместе плюс емкость конденсатора.
    Пт, 12.07.2019, 08:27 | Сообщение # 269
    ViktorK58
      Постов: 105   ОК
    Modestos, Ну а что отвечает за частоту катушки.....ну там диаметр провода,количество витков,диаметр самой катушки??
    За частоту датчика , отвечает индуктивность самой катушки и емкость конденсаторов в датчике . Диаметр провода отвечает за добротность контура , количеством витков и получают нужный резонанс на необходимой нам частоте . диаметр самого датчика отвечает за ширину и глубину поиска ! Ну , это в общих чертах .
    Пт, 12.07.2019, 12:38 | Сообщение # 270
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Сейчас бы был бы Алексей на сайте - ржал бы наверное до подсталом tongue
