Ды можно, почему нет. сделать высокочастотную катушку (или меньше витков или контурныеемкости со 100нф уменьшить до 22-33нф) ещё при повышении частоты рекомендуется уменьшить ёмкость 2х конденсаторов в генераторе с 10нф до 2.2нф. на таких частотах мд будет тяжело отличать черный металл от цветного. Но при поисках самородков это не критично. Но терминатор гораздо тяжелее в изготовлении и настройке чем импульсники. Особенно катушка. Так что для мест не испорченных цивилизацией импульсники проще и лучше
......уважаемый andre ок я с вами соглашусь.Но не с Пиратом же ходить......может посоветуете что нибудь стоящее из самоделок только без проца (шить не умею)
Сейчас пионеры в радио кружках контроллеры без проблем шьют. Хотите что то стоящее, то придется потрудится. Освоить програмирование МК, и тд. На всю не понятку в гугеле есть ответы.
Modestos, соберите клона прошить его совсем не трудно приобретите только прогер usbasp на ардуино нет нормальных МД,точнее совсем нет а вот прогер юсбасп из ардуино состряпать можно
