Терминатор Трио М
| | Сообщение # 101
bomok2009
Постов: 52
Цитата Alex1802 (  ) На улице +2 . При комнатной температуре баланс 10 мВ,частота на ТХ 8920 кГц, внес Прибор в дом , сразу же померил баланс -26мВ, частота 8964 кГц. Нагрел феном катушку и плату, примерно до 30 градусов , баланс стал 5 мВ, а частота 8916 кГц. Из этого выплывает;-в диапазоне температур +2 ...+30 градусов , баланс у меня гуляет на 21 мВ, а частота на 44 Гц. 44 Гц-это выходит что много?
да не много ! у вас проблема с фазосдвигающими конденсаторами !! начиная с С5 ,,, поставте нормальные !!!
| | Сообщение # 102
balamut
Постов: 382
Цитата a2111105 (  ) как человек уже имеющий опыт пользования данным агрегатом (Трио-М), напишите пожалуйста свой отзыв о приборе - что нравится ? , что не нравится ? , как по разделению ? , как по глубине ? Алексей спасибо Вам за прибор данного класса - пользую приборы всей Вашей линейки в том числе и "Т-Р" очень уж они мне припали до души и отдыха на природе . Т-Р собрал как только увидел Ваше "детище" в на параллельном форуме но до показометра руки не дошли т.к. имею другой прибор с показометром (не в обиду Вам) но после копа с другим прибором - проверяю ямки "Термом" и снова поднимаю "хабар" т.ч. зачет Вам и уважуха по разделению и глубине Вы сняли много видео и у меня всё тоже самое - СПАСИБО ЗА ВАШИ ТРУДЫ
| | Сообщение # 103
a2111105
Постов: 115
Цитата balamut (  ) Алексей спасибо Вам за прибор данного класса - пользую приборы всей Вашей линейки в том числе и "Т-Р" очень уж они мне припали до души и отдыха на природе . Т-Р собрал как только увидел Ваше "детище" в на параллельном форуме но до показометра руки не дошли т.к. имею другой прибор с показометром (не в обиду Вам) но после копа с другим прибором - проверяю ямки "Термом" и снова поднимаю "хабар" т.ч. зачет Вам и уважуха по разделению и глубине Вы сняли много видео и у меня всё тоже самое - СПАСИБО ЗА ВАШИ ТРУДЫ К лету будет готов Проспектор-2 (прототип его уже готов, проходит обкатку , выявление и устранение косяков, потом испытания на копе, а уж потом схему в народ) .
| | Сообщение # 104
balamut
Постов: 382
Цитата a2111105 (  ) К лету будет готов Проспектор-2 (прототип его уже готов, проходит обкатку , выявление и устранение косяков, потом испытания на копе, а уж потом схему в народ) . Ещё раз подыму Ваш рейтинг т. к. считаю Ваши приборы на порядок выше - некоторых брендов если бы Вам ещё и "капало " в денежном эквиваленте за это (готов даже переслать некоторую суму на развитие) но к сожалению с Украины наверное сейчас это не пройдет ....
| | Сообщение # 105
a2111105
Постов: 115
Цитата balamut (  ) Ещё раз подыму Ваш рейтинг т. к. считаю Ваши приборы на порядок выше - некоторых брендов Спасибо, но не в рейтинге дело, а просто хорошо когда старания оказываются кому то нужны. Кстати, если будете ставить показометр ВДИ на PIC16F690 - то заливайте свежую прошивку 2015г. (на мд4у она имеется), с ней как то корректней показометр работает, вдобавок отображает перегруз датчика когда он имеет место быть.
Цитата balamut (  ) ...если бы Вам ещё и "капало " в денежном эквиваленте за это (готов даже переслать некоторую суму на развитие)... Это тоже лишнее , тем более что по России я иногда на заказ делаю (правда это редко , за неимением времени).
Цитата balamut (  ) ...но к сожалению с Украины наверное сейчас это не пройдет .... Это да - ссорятся политики , а страдают простые люди. Кстати, здесь наверное не выкладывал фотку своего исполнения Проспектора :
| | Сообщение # 106
balamut
Постов: 382
Цитата bomok2009 исчерпывающий ответ !!! ужасно Ну тогда поподробнее попробую 1. датчик 25 см. ДД на 7.5 кГц экран графит на лаке НЦ кондюки в датчике. 2. собирал по схемам 1и2 особой разницы не заметил но вторая схема удобнее для монтажа. 3. Плату изготавливал ЛУТом и (перекись, соль, лимонка ) Прибор получился хороший - то есть копать приходится меньше всякий мусор т.к по звуку ясно что под датчиком. Звук начинает нарастать с 30 см. 5 коп СССР 40 см хватает очень четко (в грунте). Датчик надо делать не спеша . Не много менял номиналы по звуку а всё остальное по схеме Да ещё забыл - вместо ТС 4584 ВР ставил HEF 40106 Ну вот как то так - если что спрашивайте чем смогу помогу.
Добавлено (07.02.2016, 07:37) --------------------------------------------- По фото видно что появился ПИН но думаю что это лишнее т.к. он Т-М и Т-Р и так довольно четко определяют цель
| | Сообщение # 107
a2111105
Постов: 115
Цитата balamut (  ) По фото видно что появился ПИН но думаю что это лишнее т.к. он Т-М и Т-Р и так довольно четко определяют цель Пин иногда требуется когда выкопал ямку, а небольшого размера цель (или фрагмент от выкопанной цели) остался в стенке или на дне ямки, то есть датчиком в самой ямке не очень удобно махать и вот тут иногда нужен пин. В общем как то так.
| | Сообщение # 108
Странник_
Постов: 46
a2111105 Отличный прибор хоть вперёд писал что т3 больше нравится. по глубине идёт со всеми терминаторами одинаково. Цели отлично разделяются особено медь и ал-й.Спасибо прибор классный.
| | Сообщение # 109
Alex1802
Постов: 156
Добрый вечер всем, нарушу спокойствие на форуме- все притихли. . Я ранее писал что при температуре +2 прибор отказывается работать- уходят все настройки... Так вот, сделал я вторую катушку, и втулил туда такие же конденсаторы как и в предыдущую, и ... результат тот же(пока эпоксидкой не заливал) . bomok2009, был прав:- ,,поставьте нормальные конденсаторы,,. А заказал, и поставил же плёнку -зелёные подушечки- китайские, а они и в правду оказались ,,КИТАЙСКИЕ,,! . Поменял их на красные(подобрав), и пока , нагревая феном катушку , и солидно , всё стоит на месте(ну почти, но это же результат) . Ребята , а подскажите такое-в режиме ,,все металлы,, пивная пробка, ближе к датчику, звучит низким тоном , а уже дальше после 20-ти см начинает звучать высоким-недонастроил?
| | Сообщение # 110
a2111105
Постов: 115
Цитата Alex1802 (  ) Добрый вечер всем, нарушу спокойствие на форуме- все притихли. . Я ранее писал что при температуре +2 прибор отказывается работать- уходят все настройки... Так вот, сделал я вторую катушку, и втулил туда такие же конденсаторы как и в предыдущую, и ... результат тот же(пока эпоксидкой не заливал) . bomok2009, был прав:- ,,поставьте нормальные конденсаторы,,. А заказал, и поставил же плёнку -зелёные подушечки- китайские, а они и в правду оказались ,,КИТАЙСКИЕ,,! . Поменял их на красные(подобрав), и пока , нагревая феном катушку , и солидно , всё стоит на месте(ну почти, но это же результат) . Конденсаторы в катушке нужны качественные , а сама катушка не должна быть подвержена деформации, должна быть жёсткой и витки внутри катушки не должны иметь возможности перемещения по отношению друг к другу, по этому лучше их пропитать либо эпоксидкой, либо лаком, а уж потом умотать скотчем или изолентой. Цитата Alex1802 (  ) Ребята , а подскажите такое-в режиме ,,все металлы,, пивная пробка, ближе к датчику, звучит низким тоном , а уже дальше после 20-ти см начинает звучать высоким-недонастроил? Недонастроили. Если и может проскакивать высокий тон на пивную пробку - то он может быть уже почти на грани чувства на эту пробку и то давать на конце проводки сигнал низким тоном.
