Металлоискатель АНКЕР
Сообщение # 121
timoha
  Постов: 273   Друзья
caha2011. Посмотри сообщение номер 32 там все правильно.
Сообщение # 122
caha2011
  Постов: 766   Друзья
проверте мою плату датчика
Файлы: 2620260.lay6 (26.1 Kb)
Сообщение # 123
темирлан
  Постов: 7   ОК
DA6, DA7 561КТ3 на схеме есть, а на печатной плате нет.
Сообщение # 124
Электродыч
  Постов: 3755   U
темирлан, так а схема для кого рисована?! wacko Неужели трудно глядя в схему с печаткой разобраться и поставить что куда надо?
Сообщение # 125
темирлан
  Постов: 7   ОК
Цитата (Электродыч)
темирлан, собирал её наш соратник Timoha-доверять можно на 100% smile .
Если в печатки неточности, нарисуем сами, но где гарантия что схема без ошибок?
Сообщение # 126
4ester
  Постов: 5   ОК
Наконец дошли руки и собрал плату металлоискателя, решил пока не вставлять все микросхемы, вставил лишь микросхему счетчика DA12 и операционник DA1. Генератор должен запускаться без катушки?
Сообщение # 127
timoha
  Постов: 273   Друзья
Анкер 50, генератор запускается с катушкой.
Добавлено (09.10.2013, 00:39)
Блин, обидно становится когда люди собирают очень серьезную схему ,задают очень много вопросов которые и сами могли понять в процессе сборки, или зачем тогда начинать ? надеясь на кого то? Я когда собирал первый раз анкер и печатку сам развел и не одного вопроса в форум/ ( А мне по приколу разводить печатки. Извиняюсь уже за флуд , но наушники одел, музычка играет и занимаешься любимым делом с впредвкушением желаемого результата) biggrin Всем удачи в приборостроительстве. smile
Сообщение # 128
ditik200
  Постов: 6   ОК
timoha. а какой ток накачки тх в твоем анкере. с ув. дмитрий.
Сообщение # 129
Илья1990
Друзья помогите пожалуйста!!!Подпишите как на фото какие микросхемы стоять должны а то ничерта не понимаю(((Диоды 1n4007 пойдут???
Файлы: 6079157.png (1.25 Mb)
Сообщение # 130
Электродыч
  Постов: 3755   U
Илья1990, мой вам совет-сделать распечатку печатной платы(увеличив)-а далее,размечать и подписывать элементы согласно принципиальной схемы(и их аналоги-например К561КТ3-CD4066 и так далее)-пусть много времени уйдет,зато не будет ошибок и знать будете в общих чертах как схема работает,иначе,с таким подходом,ляпов не избежать! smile
