Металлоискатель АНКЕР
Сообщение # 111
Электродыч
  Постов: 3755   U
темирлан, на лавсановой основе скорее всего напыление-не советую применять.Лучше в хоз.товарах приобрести алюминиевый скотч или рассмотреть вопрос по экранировке графитом.
Сообщение # 112
темирлан
  Постов: 7   ОК
Напротив моей работы свадебная контора, там у них эту ленту и увидел.
Применяют для оформления подарков, шары, букеты.
На растяжение крепкая (может и не лавсановая основа),покрытие фольга.
После растяжения замерял сопротивление, обрыва нет.
Цена катушки 150 рублей.
Графит это в порошке и эбоксидная смола?
Из практики можно взять антенный кабель (самый дешевый), там в виде экрана используют фольгу и луженный экран в виде чулка.
Если не по теме, можно удалить.
Сообщение # 113
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот ЭТО и бери.....и не придумывайте там остальное.....типа пищевой фольги или из кондёров....
Сообщение # 114
димастый
  Постов: 136   Друзья
пробежался по теме,самый гемор здесь с катушкой по моему,терменатор здесь детский лепит,хотя кондёров здесь меньше на первый взгляд,хотя тема достойная может после терма попробую собрать,зима длинная,и заинтересованных людей маловато пока.
Сообщение # 115
timoha
  Постов: 273   Друзья
димастый ,катушка на анкере не больше не меньше гемора чем в терме.Но для настройки нужен нормальный осциллограф.
Добавлено (01.09.2013, 02:10)
В анкере катушка строиться в резонанс и это легче чем поймать сто герц на терме. Если есть опыт сборки терма ,то и с анкером проблем не должно возникнуть.И еще раз повторюсь что все следует собирать по блочно. собрал генератор -проверил ,блок питания- тоже проверять ,там плюс пять и минус пять вольт и на синхронные детекторы плюс 13 и минус 13 , в остальном головняков не должно быть -все просто и понятно с учетом прочтения авторского описания.
Сообщение # 116
caha2011
  Постов: 766   Друзья
всем привет, подскажите наминал этих резисторов или как их подобрать?
Файлы: 2261962.jpg (288.4 Kb)
Сообщение # 117
Электродыч
  Постов: 3755   U
caha2011, каких именно резисторов wacko ?
Сообщение # 118
темирлан
  Постов: 7   ОК
Меня это тоже интересует.
caha2011 наверно имел ввиду элементы на плате расположенные на 8 и 9 ноге микросхемы DA2 идущие на землю.
Плату сегодня изготовил, осталось отверстия просверлить и в путь.
Заинтересовало описание АНКЕРА-50М, а вернее плата на АНКЕР-50М.
Схему хорошего качества не нашел.
Сообщение # 119
timoha
  Постов: 273   Друзья
caha2011.Номинал сопротивлений ставится 220 ком .Они служат для корректировки микросхемы.На схеме это указанно.Чуть внимательней надо smile
Сообщение # 120
caha2011
  Постов: 766   Друзья
timoha, спасибо, на чел разбираться в плате и схеме, у меня плата со схемой не совпадает, помогите пожалуйста
Файлы: A50_Finish.lay (266.2 Kb) · 2049231.gif (264.2 Kb)
