Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 71
Coviraylhik
Постов: 3
Quote (Гость) Не надо обращать внимания на его критику со стороны спецов на мд4ю . Там так всегда ( кто ходит на тот форум , знает) там если кто то выложит свою конструкцию ее мгновенно обос-ут , найдут 1000 вариантов ее не работоспособности ... потом тихо умолкают и потихоньку начинают собирать Не хотелось бы флудить но именно такое впечатление у меня осталось после написания мной двух постов. Но все же большое спасибо и респект автору Andy_F вот реализация ШАНСА в моем исполнении Code http://c2.at.ua/load/avr/impulsnyj_metallodetektor_na_atmega8_zhki/17-1-0-62
| | Сообщение # 72
Электродыч
Постов: 3755
Coviraylhik, абсолютно зачетная работа, вне конкуренции!!! Прибор как с завода!Тем более проделал огромную работу по модернизации печатки и сборке (делая бутерброд наверное хотел и аккумуляторы в одной коробке с блоком использовать?).Штанга тоже по уму - компенсируя малый вес датчика, разместил аккумуляторы ниже поискового блока - в общем конфетка!Насчет своеобразной дискриминации (у тебя типа таблички получилось) - у каждого отдельно взятого прибора результаты будут немного отличаться (как отпечатки пальцев у людей ).
| | Сообщение # 73
Coviraylhik
Постов: 3
Действительно всё делал под свои компоненты, и платы "бутербродом" помогают удачно расположить компоненты и не сильно ужимаясь отлично экономится место. Конечно же , везде придерживался авторской схемы, потому и радуют параметры, единственно сделал отклонение в транзисторе Q2 (но про это разговор не веду, так как, не собираюсь спорить с армией инженеров , доказывая почему это лучше в моем варианте, кто желает тот просто примет к сведению). Аккамуляторы я как раз сразу планировал отдельно ( материал то расходный , сегодня одни завтра другие) потому и место для них отдельно (соглашусь с вами, и так же всем рекомендую место аккумуляторам ниже поискового блока) В общем кто собирается только делать, смотрите на конструкцию и принимайте к сведению, а там как вам будет удобнее делать, так и делайте...классный девайс.
| | Сообщение # 74
Электродыч
Постов: 3755
Нашел наконец время , чтобы добить конструктив для прибора Chance.Вот что получилось (см.фото).Оптимально подобрать катушку под авторские параметры получилось только с 4 попытки - только на каркасе толщиной 4 мм добился заветных 1,7Ohm и 400uH.Так как катушка на каркасе, решил залить ее эпоксидкой (предварительно пропитав витки цапоном; узнал наконец, почему смола меняет параметры катух - некоторые предприятия добавляют в отвердитель анилиновую кислоту, которая негативно действует на провод; кроме этого происходит усадка материала при высыхании смолы - так что сушить приходится до 8 суток (но катушке на каркасе это почти не грозит)).Ну а вообще все эти факторы заставляют искать альтернативу смоле , тем более что вес и без того не легкой катухи после заливки возрос до 520 грамм!Корпус электронного блока - все из того же пластика от холодильников.Проходные кнопки - из металлических корпусов транзисторов типа 3102 - смотрится замечательно, и кроме всего прочего хоть немного защищают кнопки от попадания влаги и пыли (некоторые, чтобы не париться, покупают микрокнопки с длинным нажимным штоками сверлят под них большие отверстия, что на мой взгляд нецелесообразно и непрактично).Штанга прибора изготовлена способом, описанным ранее на форуме.
| | Сообщение # 75
новичок
Постов:
Гость |
Доброго всем!Ребята никак не могу понять как делать катушку к шансу может кто поможет наглядно с конструктивом ,а то сижу целый день и ноль,заранее спасибо.............
| | Сообщение # 76
Электродыч
Постов: 3755
И тебе не хворать, Новичок.Во первых уточню, что планарная катушка подходит как для ClonePI-W так и для Chance.Шаблон в присоединенном файле.Если этой информации недостаточно, попробуй ссылку http://s56.radikal.ru/i153/1007/08/0a980d0f7931.jpg Мотается через прорези - один виток сверху, другой снизу, один сверху, другой снизу и т.д. Вообще,если прибор уже готов, попробовать его в работе можно и с обычной катушкой в виде кольца.
| | Сообщение # 77
новичок
Постов:
Гость |
Электродыч,благадорю многое стало понятно.................
| | Сообщение # 78
новичок
Постов:
Гость |
как- то по новому все в теме ,не по своим местам ,ну да ладно,электродыч такой вопрос ,свинец ,олово у тебя на каком делении отображается?
| | Сообщение # 79
Электродыч
Постов: 3755
Тему просто чистанули немного.Слушай, насчет олова и свинца я даже сам не попробовал - как сосед вернет прибор, проверим (после того как я продал ему Клона, он просто заболел поиском - таскает мне запчасти мешками, каждый день бегает и справляется о новых приборах , на днях выклянчил у меня Шанс, который у меня в единственном экземпляре).
| | Сообщение # 80
новичок
Постов:
Гость |
понятно ,я бы тоже проверил только у меня кусочки свинца и олова маленькие чересчур,завтра пороюсь в гараже может надыбаю чего,,,,,,,,
