Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 171
Vol
Постов:
Гость |
А вот с этими материалами я не работал. Монтажная пена- это то чем заполняют пустоты в окнах и дверях? Чем ее наносить? И ленту термо усадочную не видел, может просто внимание не обращал. Работал с трубками. Счас в инете посмотрю.Добавлено (31.07.2011, 21:03) --------------------------------------------- Пену посмотрел - бытовая без пистолета наносится, но ведь под катушку нужно какой то каркас. Из картона пеной не разорвет? А лента очень широкая, покупать не целесообразно, что нибудь придумывать нужно.
| | Сообщение # 172
Электродыч
Постов: 3755
Вы же Шанс собираете - каркас там уже в наличии.Для первых пробных выходов можно просто покрыть катушку на каркасе 2-3 слоями эпоксидки или лака (если ваш лак изоляцию проводов не растворяет можно и им попробовать).Но предупреждаю - катушка получится не долговечной, а импульсник (да впрочем и любой другой прибор )влаги на катушке не терпит.Так что лучше герметично залить в какой нибудь форме (например в детской игрушке типа летающая тарелка или в большой пластиковой банке из под консервов) - вариантов целая куча.
| | Сообщение # 173
Vol
Постов:
Гость |
Заливая катушку Клона столкнулся с неопрятностью, о которой Вы предупреждали. Пластиковый одноразовый стакан, при смешивании компонентов, начал плавиться с образованием желтой, неприятно пахнущей смеси. До этого, из другого набора, все было нормально. Теперь вопрос, как выбрать набор, внешне они ни чем не отличаются.
| | Сообщение # 174
Электродыч
Постов: 3755
Vol, если вы про набор смола/отвердитель то никак - только методом тыка.Но помимо смолы с левым кислотным отвердителем, мог быть еще один косяк - банально перебавили отвердителя и как результат сильный разогрев - вот и стакан расплавился.Лучше смешивать компоненты в стеклянной или прочной пластиковой посуде.
| | Сообщение # 175
Vol
Постов:
Гость |
Электродыч, спасибо Вам за Ваш огромный труд в помощи нам всем! А катушку уже начал заливать.
| | Сообщение # 176
3aaz
Постов:
Гость |
Люди дорогие подскажите плииз чем принципиально отличается МД Шанс от МД Clone PI-AVR...т.к. стою на перипутье...уже почти собрал комплетуху на Clone PI-AVR, но чёт засомневался не намного ли хуже он будет от Шанса...с радиолюбительством дружу с детства...хотелось бы адекватных советов с пониманием...МД собирал лет 15 назад на логике но чёт плохо работал и возбуждался здорово...а щас опять загорелся таким вот желанием.
| | Сообщение # 177
Электродыч
Постов: 3755
3aaz, мой совет - остановите, для начала, свой выбор на Clone PI-AVR - прибор уже отработан, так сказать, в серию - неплохая чуствительность, стабильность, расширенная индикация.Тем более что с микроконтроллерами, насколько я понял, имеете дело впервые. Шанс прибор более сложный и дорогой (по комплектующим, один АЦП почитай на пол прибора по цене потянет).Кроме того схема еще сыровата и отрабатывается автором в направлении дискриминация/режекция металлов.
| | Сообщение # 178
3aaz
Постов:
Гость |
Электродыч, Спасиба за совет... начну с Clone PI-AVR...
| | Сообщение # 179
Электродыч
Постов: 3755
Не за что!
| | Сообщение # 180
BlackBR
Постов:
Гость |
Мужики, подскажите плиз, как выставляются фьюзы в code vision awr?
