Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 182
skateman
Постов: 2201
А че тут думать, такешь на панели инструментов на кнопку с рисунком микросхемы (рядом ещё есть кнопка с красной букарашкой) и откроется окно прошивки, где можно прошивать. Интерпретация фьюзов такая же как в poniprog.Добавлено (09.08.2011, 20:40) --------------------------------------------- И вообще прошивают через компилятор при отладке программы, чтоб удобнее было. А если шить готовую программу, то я тут с Электродычем полностью согласен, - берите прошивальщик, которым на данном сайте пользуются ( по этому вопросу всё разжевано).
| | Сообщение # 183
BlackBR
Постов:
Гость |
у меня на метери нет не лпт не сом портов)) тока юсб.. программатор avr910
короче следующая трабла: спаял всё по схеме Dark Alex'a... всё спаиваю, подключаю экранчик, кнопки, катуху... при первом запуске вышибло кренку, брак оч часто попадается.. а раз кренку вышибло, то и вышибло всё что стоит после неё и питается от 5 в.. обидно, но ничего, есть запас) куня, всё поменял. включаю.. 5в есть.. должно всё работать.. на экранчике ничего, при включении нет ни писка ни каких признаков жизни кроме потребления 150ма..
на схеме разъёма к экранчику указано что земля ещё подключена на 5-й контакт..
экранчик живой это точно.. проверял на суточном таймере..
| | Сообщение # 184
skateman
Постов: 2201
Перешей AVR910 в USBASP и будешь шить нормальной прошивалкой, а не тыкаться по компиляторам. После вышибания кренки дисплейчик менял? 5-я нога дисплея и должна быть подключена на массу, т.к. тут идет только запись в дисплей. А ты распиновку дисплея по дш проверил? А то у разных моделей может чем-нибудь и отличается, хотя внешне могут одинаково выглядеть.
| | Сообщение # 185
Гость
Постов:
Гость |
у меня мэлтовский MT-16S2D-2YLG... дисплэй живой, в другом устройстве работает..
мне перешивать нечем.. компа древнего нет)) повторяюсь на мамке нет ни лпт ни ком портов..
хотя на работе мб и попадётся какой нито комп))..
| | Сообщение # 186
Электродыч
Постов: 3755
А переходник USB - Com спаять слабо?Хотя Skateman дельный совет дал - перешить бы микру надо.Потребление 150mA - больно многовато, посмотрите еще плату и обязательно обвязку ICL7660 - сдается мне где то питание просаживает.
| | Сообщение # 187
Гость
Постов:
Гость |
с новой кренкой питание присутствует.. лень искать сейчас косяк.. заново всё протравлю и спаяю.. а потом дохлые деталюхи буды выбирать и выкидывать..
отпуск на носу) надо доделывать срочно)Добавлено (09.08.2011, 21:57) --------------------------------------------- Во, нашёл переходник на компорт.. но что та неуверен что заработает.. завтра на работе попробую.. кстати на сайте новая прошивка 1.2.0
| | Сообщение # 188
skateman
Постов: 2201
Уж если зашла речь о паянии переходника, то сразу использовать микру FT232 - будет готовый программатор. По поводу com и lpt портов: на матери точно разъемов таких нет или они на задние планки не выведены?
| | Сообщение # 189
Гость
Постов:
Гость |
на матери, у которой на борту i7 они как то не нужны..
| | Сообщение # 190
BlackBR
Постов:
Гость |
такое чувство, что контроллер как то криво прошивается.. никакую инфу не выдаёт на экранчик.. питание есть и на мк и на экран.. экран живой.. шью через авр910..
переходник усб-ком не помог.. не читает мк..Добавлено (10.08.2011, 18:07) --------------------------------------------- вопрос. если взять прошитый мк, дать ему только питалово, подключить дисплэй и кнопки,включится ли экранчик? так, просто проверить...
