Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 61
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата Sulfid76 ()
При сведении там буквально миллиметры роль играют,чуть сдвинул и уже разбаланс будет,ну и контролировать переменное напряжение на приемной катушке,должно уменьшиться при балансе.
Где это напряжение мерить
Сообщение # 62
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
На приемной обмотке ,которуя тонким проводом мотали.
Добавлено (07.06.2015, 21:05)
Временно закрепить обмотки хотя бы термоклеем,а середину одной из обмоток двигать в одну или другую сторону и смотреть на напряжение.
Сообщение # 63
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ cry
Сообщение # 64
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Вот где средняя часть у катушки,попробывать одну обмотку спичечкой или палочкой двинуть к середине,контролируя напряжение,если пойдёт на уменьшение-значит на верном направлении.
Добавлено (07.06.2015, 21:14)
Просто в корпусе нет места двигать их из стороны в сторону.
Сообщение # 65
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
БЛИН А ЯОБМОТКИ ЛАКОМ ОБРАБОТАЛ
Сообщение # 66
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Совсем не гнутся?
Добавлено (07.06.2015, 21:26)
Может ещё кто подсоветует чего то(пойду катуху приливать,пока прохлада smile )
Сообщение # 67
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
чуть чуть гнутся
Добавлено (08.06.2015, 00:56)
Вымотала все нервы эта катушка
Сообщение # 68
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, первый блин всегда комом,но по другому никак-пока не сведешь толку не будет sad .Или выбрать вариант как я говорил в начале темы-купить заводскую...
Сообщение # 69
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Спасибо будем пробовать сводить
Добавлено (13.06.2015, 11:55)
Если я всё правильно делаю то всё сводятся ставлю асцыл на 5 миле вольт выравниваю синусоиду а чуйка чуть больше см 10 примерно и цветняк в железе показывает как быть.
Добавлено (13.06.2015, 13:14)
Что то мне кажется что придется выкидывать и мотать по новый датчик где то я просчитался наверное замерил диаметор нетак нужно было полный а я каждой катушки хотя индуктивность подошла уже волосы дыбом
Сообщение # 70
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
ЛИБО АСЦЫЛ НЕ ПРАВЕЛЬНЫЙ
Файлы: 5302238.jpg (70.8 Kb) · 6379667.jpg (75.5 Kb)
