Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 41
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата Электродыч ()
ruslan9094, нет не провода,а диаметр кольца(эллипса) для датчика.
Дак в программе получается что ели я ввожу деаметр кольца деаметр провода индуктивность получается 2 витка
Сообщение # 42
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
ruslan9094, Там индуктивность в микро генри, нужно вводить! например 0,76 mH=760 микро
Сообщение # 43
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Ааа Вот я дундук спасибо
Добавлено (27.05.2015, 19:30)
А корпус у катушки окозался экронирован
Добавлено (27.05.2015, 19:34)
экран был припаян к RX
Сообщение # 44
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, а пятка корпуса была экранирована? Проводок от нее какой нибудь шел на RX?А то у китай-приборов частенько так- сверху экран,а снизу (от грунта,где ему(экрану) и положено быть)-ничего wacko .
Сообщение # 45
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
ruslan9094, а пятка корпуса была экранирована? Проводок от нее какой нибудь шел на RX?А то у китай-приборов частенько так- сверху экран,а снизу (от грунта,где ему(экрану) и положено быть)-ничего .
нет за экронирован был только верх и крыжечка с верху где плата стоит а низ ни сколько и провода какие то гнилые чуть шивельнёш сразу отваливается сегодня мотаю новые катушки
Сообщение # 46
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Вот намотал rx индуктивность получилась не 5.9 а 6.3 как это слишком кретично
Файлы: 6552058.jpg (95.6 Kb) · 3843233.jpg (124.5 Kb)
Сообщение # 47
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, бандаж катушек сделайте плотнее-индуктивность изменится.И зачем было перематывать-извлекли старые катушки,сделали экран нормально и на место их,сводить smile .
Сообщение # 48
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
ruslan9094, бандаж катушек сделайте плотнее-индуктивность изменится.И зачем было перематывать-извлекли старые катушки,сделали экран нормально и на место их,сводить .
Старые катушки не так просто извлеч тх нормально вытащел а вот rx развалился весь там такая смесь что то типа жидкого пластика темо клея и эпоксидки видать что было тем и заливали пришлось выламывать всё а бондаж я нитками катушку перетянул может убрать один виток или не стоит
Сообщение # 49
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, от одного витка ничего не изменится smile .
Сообщение # 50
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
ruslan9094, от одного витка ничего не изменится .
Спасибо
