  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель GOLDFINDER GF2
    Чт, 17.03.2016, 20:40 | Сообщение # 231
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    serzh123, перепад температур и соответственно уход баланса датчика-вот вам и разница sad .
    Сб, 19.03.2016, 21:12 | Сообщение # 232
    serzh123
      Постов: 30   ОК
    Спасибо. Оказывается причина была в том, что я ложил катушку на землю. Сегодня поставил катушку параллельно грунта, так все стало на свои места.
    https://www.youtube.com/watch?v=OAcCaQL_xpw
    Чт, 30.06.2016, 15:29 | Сообщение # 233
    Alex19766232
    купил в Али Металлоискатель GOLDFINDER GF2 , при отключенной катушке прибор постоянно выдает сирену перезагрузки ! Это нормально !? А с катушкой - много фантомов ! С катушкой понятно - или покупать новую , или делать новую .
    Пн, 10.10.2016, 22:26 | Сообщение # 234
    serzh123
      Постов: 30   ОК
    Фонить без катушки должен
    Ср, 18.10.2017, 02:22 | Сообщение # 235
    Rus6735
      Постов: 2   ОК
    ruslan9094, нарисуй как котушку делал на goldfinder
    Пт, 23.03.2018, 18:52 | Сообщение # 236
    serzh123
      Постов: 30   ОК
    Rus6735, могу подсказать если что не понятно будет
    Пн, 09.07.2018, 18:20 | Сообщение # 237
    Greshnic57rus
      Постов: 23   ОК
    serzh123, привет, поделись опытом изготовления. Катушки на квазар мотаю, опыт есть не больной. Можно в личку.
    Добавлено (09.07.2018, 19:20)
    Rus6735, привет, поделись опытом изготовления. Катушки на квазар мотаю, опыт есть не больной. Можно в личку.
    Добавлено (21.07.2018, 23:30)
    serzh123, привет обьясни по изгатовлению, это я на ютюбе спрашивал
    Вс, 22.07.2018, 20:05 | Сообщение # 238
    serzh123
      Постов: 30   ОК
    Я не знаю как на Квазар делать. У меня Текнетикс т2. Это лучше спроси у ЄЛЕКТРОДЫЧА
    Добавлено (22.07.2018, 21:09)
    http://radioskot.ru/forum/14-12064-1
    Пн, 30.07.2018, 19:09 | Сообщение # 239
    bars83-83
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте ребята Подскажите пожалуйста на плате голдфиндер ж ф 2 есть элемент С63 это кондер? у меня на плате отсутствует этот элемент туда какой кондер запаять?
    Вт, 25.02.2020, 19:51 | Сообщение # 240
    Alex450130
      Постов: 7   ОК
    Здравствуйте друзья.Разрешите реанемировать тему, хочу попросить помощи. Испытываю муки творчества над самодельным датчиком для такого же МД . Намотал катушки по калькулятору , собрал два приборчика для измерений и что-то застопорилось на ТХ катушке , не могу подогнать частоту, больше 7кГц не выходит , SMD конденсатор стоит в блоке 0, 22мкф его трогать не хочется, игрался витками , стягивал , ослабевал катушку - подогнал, нужную по всем калькуляторам, индуктивность где-то 620мкГн - частоты не хватает . Замерял еще для проверки мультиметром DT 9208A . Что я делаю не так так и немогу дотумкать?
    Файлы: 4235404.jpg (125.5 Kb) · 1464097.jpg (287.1 Kb) · 6234008.jpg (23.0 Kb)
