Соха-3TD-М
| | Сообщение # 281
bars-simf
Постов: 7
Цитата (Faka-andrey) пробывал откидывать 6,7 ноги ,генерация на них есть но нет смещения на 90 градусов. Вы синхронизировали прибор с осцил., что бы посмотреть смещение 90 градусов, если нет то не увидите смещение, если конеечно у Вас осц., двухлучевой. Прошивка на 629, надеюсь с Сохи, а не с Фортуны. Перестановка кварцев другой частоты, ни чего не даст, по тому что между ними есть некий протокол обмена, если ставите другой кварц, тем самым изменяете длительность битов, при таком раскладе они не поймут, друг друга.
| | Сообщение # 282
Faka-andrey
Постов: 119
bars-simf, осцыл не синхронезировал,прошивка для сохи 3.
| | Сообщение # 283
bars-simf
Постов: 7
Цитата (Faka-andrey) осцыл не синхронезировал, Тогда смещение не увидите. Частотомером, становились, что показывает, даже если при посылки 629- му, была бы ошибка, при принятии кода, то самая низкая частота соответствовала бы в районе 2.300кГц.
| | Сообщение # 284
Faka-andrey
Постов: 119
bars-simf, частотомером мерял, показывает 00.800 кГц,01.530 кГц.
| | Сообщение # 285
Старыйпенёк
Постов: 53
bars-simf, в Ваших указаниях по настройке девайса на Форуме "ALLTECH-SIMF" сказано что частота катушки RX должна быть на 800 Гц выше чем ТХ, некоторые товарищи с сомнением спрашивали, а может ниже на 800 Гц? Сейчас Вы уже пишите что настраивать нужно ниже. Так где всё-же правда, выше или ниже, а то я наступил на те-же грабли как и nickolay78, и bars59 но они как-то выкрутились, а я так и не пойму куда настраивать контур RX, чувство нормальное - 30 см на пятак, а шкалу ВДИ никак установить при всём "рукоблудии" не могу!
| | Сообщение # 286
Faka-andrey
Постов: 119
Колеги, наконецто запустил свой прибор на своей плате. Веновниками косяка были кварц 20 мгц и кондеры 30 пик. Из 10 кварцев ни один не заработал, все были из одной партии. Кондеры ваще закороченые были. Вот такие пероги. Кстати вопрос автору не в бровь а в глаз: частота рх выше или ниже тх на 800 гц?
| | Сообщение # 287
bars-simf
Постов: 7
Цитата (Faka-andrey) частота рх выше или ниже тх на 800 гц? RX настраивать ниже, 800Гц, это условная единица, установка фазы зависит также от обвязки предварительного усилителя. Если зайти на форум ''Alltech-Simf", в самый первый раздел по Сохе-2, то там наглядно описано и приведены осциллограммы по установке фазы, только там положительный пик сигнала устанавливается на 20гр, в Сохе-3 и в Фортуне на 0гр., соответственно с правильной фазировкой катушек. В Сохе-3, максимальный потолок дальности до 32-35см, с теми параметрами датчика которые я приводил. Прибавка сечения провода на ТХ с уменьшением колич. витков, не даст большой прирост по дальности, маловато питания на узле ТХ, надо его поднимать, хотя с другой стороны, с дальностью 32см., по воздуху, делал тест на чистой глине, 5коп.СССР, фиксировал на 25-27см.
| | Сообщение # 288
Старыйпенёк
Постов: 53
[b]bars-simf - спасибо за ответ, к сожалению, на двух моих стареньких осцилографах нет входа внешней синхронизации, чтоб построить такие эпюры. Будем что-то думать! А чувствительность - это штука относительная, на пляже я даже занижаю её раза в два.
| | Сообщение # 289
шалун
Постов: 91
Мужыкы выручайте!!!!!!!! штоето за канденсатор?
| | Сообщение # 290
Электродыч
Постов: 3755
шалун, фильтрующий электролит-470мкф на 16 вольт,можно поставить больше по емкости .
