Соха-3TD-М
Сообщение # 261
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, в режиме установки частоты кнопачками клацаю и частота меняеться в пределах 800-1530 гц. А причем тут 4016?
Сообщение # 262
Варикап
  Постов: 2   ОК
Надо хорошенько обсмотреть генератор на выявление непропаев. Попробуй подключить катушку с кондерами на выход ТХ и посмотреть осциллографом какой там сигнал и померять частотомером, может 876 глючит.
Народ и мне помогите, чуйка на сохе паршивая очень до 27см на пятак, разбаланс 100мв, сенс2, фильтр2, феррит вырезан, шкала на месте, частота 8,5кгц.
Чуйки добиться не могу, хотя бы 32см. Пробовал поднимать усиление в предваре, но результата не дало.
Сообщение # 263
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Варикап, а какая у тебя катушка в диаметре?
Добавлено (10.02.2013, 20:48)
Электродыч, скажи пожалуйста а от паяльного флюса могут быть глюки? Флюс: глицерин,канифоль,спирт. И еще собирал на своей плате на той что выкладывал ранее-она с ошибками.
Сообщение # 264
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, флюс должен быть-канифоль+спирт-никакого глицерина!!!Пробуй теперь чистить плату,особенно в районе кварцевых резонаторов! sad
Сообщение # 265
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, спасибо,буду плату пидрючить.
Сообщение # 266
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Друзья помогите с прибором,собрал еще 1 плату но и она не заработала. В режиме генератора частота меняется кнопками от 790 до 1525 гц. Все детали новые, камни прошились без глюков. Что делать, куда лезть?
Файлы: 0846816.jpg (135.9 Kb) · 5065074.jpg (188.5 Kb) · 4548948.jpg (186.0 Kb) · 5851031.jpg (135.9 Kb)
Сообщение # 267
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, в разводке своей уверены?
Сообщение # 268
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, в разводке не уверен. Если можеш проверь разводку я фотки выкладывал постом выше.
Сообщение # 269
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Faka-andrey, Фото надо бы получше качеством! Так только глаза сломаешь!
Сообщение # 270
Электродыч
  Постов: 3755   U
Это точно!Сделай хотя бы скан распечатки-виднее будет.
